[DCDC] 直接替换【NU510】线性恒流芯方案
1034|6
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-12-30 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7230 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。
H7230内置100V的耐压MOS。内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
H7230具有很低的静态电流,典型值为 10uA。
H7230带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
H7230采用 ESOP8 封装,外露散热片接 LED 脚,能充分的散热。
【惠海恒流IC特点】
调光深度0.1%,分辨率是1000:1
调光辉度655336级
外围仅一个器件
内置 100V的耐压MOS
低静态电流:10ua
输出电流:10mA 到 2000mA。
PWM 调光:频率可达 25KHz
输出电流精度:±3%以内
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5-85V
庞工15323519289
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-3-25 09:40 | 显示全部楼层
线性降压 LED 恒流驱动器
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-3-26 09:38 | 显示全部楼层
低功耗线性恒流灯带方案H7310系列 加强版 【0.1%调光深度】
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-3-30 17:29 | 显示全部楼层
替代南麟LN2556_LN2516_LN2517无需改板直接替代性价比高方案
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-1 10:21 | 显示全部楼层
8-100V4A电动车车充仪表降压恒压IC
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-6 09:48 | 显示全部楼层
智能过温保护降压型恒流芯片替代PT4115无需改板
汽车专用LED室内灯阅读灯驾驶室灯 货车LED室内灯12V24V
描述
H7230是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流可调,可达 1.2 A。根据不同的输入电压和外部器件,H7230可以驱动高达数十瓦的LED。H7230内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,H7230进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
外部元器件少
宽输入电压范围:从 6 V 到 30 V
输出 1.2 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
5 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
免费提供样品/DEMO测试/技术支持,庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
典型应用 智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压恒流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应
低压 LED 射灯
车载 LED 灯 z LED 备用灯
LED 信号灯
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-8 10:11 | 显示全部楼层
谈谈线性恒流IC
