[其他] 带can的国产mcu单片机MM32L073
1158|3
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-1-5 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32L073使用高性能的ARM®CortexTM-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达48兆赫兹,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。灵动微核心代理商英尚微电子所提供的MM32L073产品包含1个12位的ADC、2个比较器、1个16位通用定时器、1个32位通用定时器、3个16位基本定时器、1个16位高级定时器。还包含标准的通信接口:1个I2C接口、2个串行接口、1个USB接口、1个CAN接口和2个UART接口。
        产品概述
        MM32L073系列工作电压为2.0V∼5.5V,工作温度范围包含-40◦C∼+85◦C常规型和-40◦C∼+105◦C扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
        MM32L073提供LQFP48、LQFP32、QFN32和TSSOP20共4种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
        封装LQFP48
产品特性
        ARM-CortexTM-M0核心并内嵌闪存和SRAM
        1.ARM的CortexTM-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。
        ARM的CortexTM-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。
        本产品拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。
        2。内置闪存存储器
        最大128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
        3.内置SRAM
        最大8K字节的内置SRAM
        产品应用
        丰富的外设配置,使得MM32L073系列产品微控制器适合于多种应用场合:
        •电机驱动和应用控制
        •医疗和手持设备
        •PC游戏外设和GPS平台
        •工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
        •警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
灵动微MM32L073系列型号表
Phuong 发表于 2021-1-5 11:59 | 显示全部楼层
我需要联系我的经销商购买MCU MM32
ysf 发表于 2021-1-8 09:29 | 显示全部楼层
官网上下的规格书上好像并没有TSSOP20的封装,但选型里倒是有
单片小菜 发表于 2021-1-8 10:26 | 显示全部楼层
这款单片机量产了吗?
