[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] RN4678调试记录
15555|1
 楼主| brother0952 发表于 2021-1-5 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
好运气,抽到这个板子
https://bbs.21ic.com/icview-2998884-1-1.html
写一下调试记录,希望能帮助有需要的朋友。
Microchip RN4678调试记录
下载资料
板子未动,文档先行。我主要参考了两份文档,
第一份到这里下载,它主要介绍串口命令:
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/RN4678
第二份到这里下载,它主要介绍板子的概要,入门,和app连接,更新固件等
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002566A.pdf
上电体验
拨码开关拨到APP MODE ,摁下蓝色的开关,有个蓝色led闪烁。
电脑需要安装MCP2200 驱动,USB连接RN4687。如果一切顺利,会识别出一个串口。
打开串口调试助手。设置如下
基本命令测试
发送 $$$ ,进入命令行模式
然后可以使用诸多串口命令了。详细参考第一份文档。
常用命令:
D 查看基本信息
GB 查看mac地址
测试经典蓝牙SPP
下载测试用的app,我用的是
http://www.pc6.com/az/290986.html
类似的工具很多,支持SPP即可
操作app连接板子。可以直接连成功,不需要输入pin之类的。然后可以互发数据了。如下图。
测试BLE透传
想用nrf connect 测试透传,可是捣鼓很久没弄出来。最后按照第二份文档的方法,算是可以运行了。
更换苹果手机,在app store 搜索 smartdata ,安装之。
按下板子的复位键。
操作也很简单,操作app连接板子后,可以直接收发数据。(连接成功后,板子的led会定时双闪)
感谢参与原创活动,但是这种申请或抽奖来的板子本身有要求写评测, 所以不再计入原创活动了哦~可从其他角度多多发帖参与原创哈~  发表于 2021-1-12 10:06
