直流12V继电器控制220V时,消弧电路引起的问题!
23331|28
wufeng198829 发表于 2012-2-13 12:19 | 显示全部楼层
虽然用法有点奇怪
yecheng110 发表于 2012-3-10 21:20 | 显示全部楼层
采用光耦隔离独立电源驱动继电器试试!
gwj618 发表于 2012-7-24 18:09 | 显示全部楼层
阻容参数值,最佳是多大??
qzlbwang 发表于 2012-7-24 18:47 | 显示全部楼层
交流触点的消弧的困惑在于:电容量小了消弧效果不明显,大了则漏电流明显。解决的办法是通过桥式整流后接电容。如下图:
这样电容上的电压是直流,不导通。而当触点闭合时,通过和二极管并联的两个电阻对电容进行放电,为下一次消弧作准备。这两个电阻可以选得比较大,使得断开时漏电比较小。
shixin0202 发表于 2013-7-12 16:14 | 显示全部楼层
各种学习了
x653994784 发表于 2017-4-28 14:31 | 显示全部楼层
学习学习!
zhuyemm 发表于 2017-4-29 08:21 | 显示全部楼层
没有漏电,电容本来就可以通过交流的,这个电流比较小,只是你的负载稍微有一点电压就会导致亮
青春最高 发表于 2018-3-2 16:43 | 显示全部楼层
学习了
高勇 发表于 2018-3-8 15:30 | 显示全部楼层
把继电器的电源和控制器的电源分开,采用光耦隔离,这样一般就OK了。
