[DCDC] 24V36V48V1.7A RGBW舞台灯调光降压型恒流控制芯片方案H6228E
586|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-1-9 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6228E是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。
H6228E工作电压从4V60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.7A
H6228E内置功率开关管,采用高端电流检测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536级。H6228E内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6228E电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6228E采用的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
典型原理图:
