请问导入到MPLAB后的程序变成灰色是什么原因
783|16
 楼主| stly 发表于 2021-1-12 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国外的论坛上看到一个DSPIC33fj的程序,下载导入到MPLAB X ide 后,代码颜色是灰色的,无法修改,被锁定,请问是什么原因?如何解锁呢?
hanwe 发表于 2021-1-12 20:58 | 显示全部楼层
是不是工程版本不一样啊?
llia 发表于 2021-1-12 21:01 | 显示全部楼层
新建工程,导入人家的代码部分试试。
xxrs 发表于 2021-1-12 21:03 | 显示全部楼层
可以贴个链接,我们试试看是什么问题.
yufe 发表于 2021-1-12 21:05 | 显示全部楼层
编译一次就好了
huwr 发表于 2021-1-12 21:07 | 显示全部楼层
是不是兼容性的问题啊
 楼主| stly 发表于 2021-1-12 21:13 | 显示全部楼层
新建了一个工程导入其中一个C文件,还是灰色,无法编辑。又尝试用Notepad++打开C文件还是无法编辑。
 楼主| stly 发表于 2021-1-12 21:18 | 显示全部楼层
又用txt格式打开,可以编辑。
734774645 发表于 2021-1-12 21:19 | 显示全部楼层
不兼容?
 楼主| stly 发表于 2021-1-12 21:20 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2021-1-12 21:22 | 显示全部楼层
找到C文件所在的目录,选中然后右键看文件属性
yufe 发表于 2021-1-12 21:24 | 显示全部楼层
如果是只读的就会有这种现象。
 楼主| stly 发表于 2021-1-12 21:26 | 显示全部楼层
看下是不是只读文件
pengf 发表于 2021-1-12 21:28 | 显示全部楼层
notepad++ 都不能编辑, 应该和MPLAB X 没什么关系
houcs 发表于 2021-1-12 21:32 | 显示全部楼层
是文件本身的问题吧
 楼主| stly 发表于 2021-1-12 21:34 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
weifeng90 发表于 2021-1-13 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
是不是文件属性被设置了
