YK9652RB是一款抗辐射、250MSPS采样率、1.8V和3.3V双电源、16位模数转换器。采用CMOS工艺,支持高要求、高速度信号处理应用。它的数字输出驱动采用独立电源供电,并行16位LVDS输出。SYNC输入可在多个设备之间实现同步。ADC内核采用多级、流水线架构,集成了输出纠错逻辑单元和Dither校准功能,以保证较高的大信号无杂散动态范围。灵活的串行接口(SPI)控制产品各种特性和功能,满足特定系统要求。 主要特点◎ 兼容型号:ADI公司AD9652 ◎ 采样率:250MSPS ◎ 工作电压:1.8V和3.3V ◎ 功耗≤2.5W ◎ SNR≥70dB@fin=30MHz,SFDR≥75dB@fin=30MHz ◎ 片上电压基准源和时钟占空比稳定器 ◎ SYNC输入允许多芯片同步 ◎ DDR LVDS数字输出接口 ◎ 抗辐射指标:总剂量:100K Rad(Si) 单粒子闩锁阈值:75MeV·cm2/mg ◎ 封装形式:CBGA144
