 TWS无线蓝牙耳机市场持续火爆,用于收纳以及充电的耳机充电仓必不可少,市面甚至还诞生了支持无线充电功能的无线充电仓。其内置无线充电接收模组,能够像手机设备一样放在无线充电器上进行充电,实现无线蓝牙+无线充电的“真无线”功能,使用体验更好,被认为是TWS真无线蓝牙耳机的终极形态。 此前,酷珀微推出有高集成度2.5W无线充电接收芯片CP2021,凭借超小4mm*4mm QFN封装,堪称当时面积最小、引脚最少的国产无线充电接收端SoC芯片,成功应用于市面多家知名品牌的TWS耳机无线充电盒中,获得了市场认可。后续又陆陆续续推出了低成本方案CP2022以及不过QI认证的CW61021。
 知名合作伙伴
 知名合作伙伴
   现如今,新一代的CP2022以及不过QI认证的CW61021也已经经过差不多一年的大货验证,服务于诸多知名品牌客户。酷珀微在服务客户,总结出来的改善产品温升情况的设计经验。   简单归纳之后分为:
   一、接受线圈部分 1.线圈尺寸要尽量大,这样和标准发射端匹配的时候获取能量多。 2.线圈功率P=I^RACR,所以线圈交流内阻ACR要小,线圈发热就会低一些。 3.磁屏蔽要用好一些的,一是防止磁饱和,二是尽量减少金属器件涡流。 4.根据线圈尺寸和应用环境,我们推荐较佳感值。   二、线圈与磁铁 1.磁感应原理,线圈周边尽量避免放置电池/磁铁等金属材料,金属材料会 产生涡流,导致发热。 2. 在尽量满足TWS ID和结构的限制下,建议线圈到电池包/磁铁/金属转轴的 距离尽量在2~3mm以上。 3.设计ID时候需要考虑强磁铁,磁铁越强对线圈的影响就越大,吸收能量就 越多,导致充电腔越热,所以磁铁满足吸力要求即可,不要过大。   三、RX与TX的有效距离 1.综合各种情况考虑,无线充电RX线圈到TX外壳最优在1~2MM左右,所以 推荐RX线圈产品外壳1.6MM左右,最好不超过2MM,提升效率、稳定性、 降低发热量。   四、考虑内部布局 1.Layout前考虑元件布局,发热元件靠近风口,可以有效散热. 2.充电仓内部放置一些特殊的散热材料导热/均热,硅胶/储能胶/石墨片等等. 3.可以利用充电仓内的框架对热量进行均热与散热. 4.充电仓MCU可以动态设定charger的充电电流,常温/高温/低温设定不同的 充电电流,可以有效的提高终端的用户体验. 5.特殊材料:纳米晶和铁氧体,实际测试中可以用纳米晶包住电池或者磁铁, 可以有效改善磁力线的干扰,有效降低温升. 酷珀微的产品目前是TWS耳机无线充的主流产品,其中CP2022更是扛鼎之作,超低的价格以及最小封装,再次保持了业界最小QFN3*3封装可量产的无线充电接收IC的位置。继续为客户提供最有竞争力的产品,性能提升的同时减小面积和成本。     通过和1角硬币的对比,可以看到酷珀微CP2022产品板尺寸非常小巧,可以方便地集成在空间紧凑的耳机仓内,尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。其具体的应用领域包括:可穿戴设备、手持设备、便携式设备(音频、多媒体、耳机)等。
   酷珀微CP2022是一款3W、符合Qi V1.2.4标准的无线充电接收芯片,采用QFN 3mm * 3mm 16引脚封装。作为一款集成无线充电接收解决方案,它支持FOD、过温、过压、过流等一系列完善的保护功能。此外,它还特别针对小功率和小线圈或不规则线圈的应用进行了优化。 |
