[电源技术资料] 艾德克斯灵巧型宽量程直流电源IT-M3100系列
1091|0
 楼主| zhanwendianzi 发表于 2021-1-15 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾德克斯灵巧型宽量程直流电源IT-M3100系列概述
IT-M3100不单是在产品的技术上创新,更是从行业应用的角度切入提供完整的创新解决方案,突破传统桎梏。在仅½1U的Mini体积里,不但可以输出高功率,同时具备高性能和多功能,并且可以进行灵活的组合搭配。支持主从并联模式,全系列机型不仅仅可通过巧妙设计”leg”插接来实现多台迭加并联,而且搭配上架安装套件可达到用户的使用需求。这一系列的推出可帮助工程师更方便更快速、准确的创造和实现测试技术进步。
IT-M3100系列由12个型号组成,提供6种电压,更可以通过组合搭配, 实现多种输出功率。其拥有灵活的模组式架构,独立的多通道设计,支持同步运行功能,用户可依据待测物的测试需求任意配置每一个通道,最多可达16*16通道,满足客制化需求。具有广阔的工程实用价值,适合研发、设计验证和自动测试系统等多种应用场合。
½ 1U Mini体积
IT-M3100系列电源拥有½ 1U的Mini体积,小小的机身里最大可提供850W功率输出,不但具备高功率密度,同时也拥有高分辨率、高精度和高稳定性等特性。输出电压可达600V,输出电流可达100A。电压与电流的输出受极限功率的控制,减少输出电流可获得更高的电压,或通过减少输出电压可以获得更大的输出电流,一台机器可涵盖广范围的应用需求。
CC&CV优先权功能
IT-M3100系列延续艾德克斯的CC/CV优先权概念,可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问题,使需求电源高速或者无过冲等应用,变得更加灵活。用户可以选择CV优先模式,获取较快的电压爬升速度,以便针对需要电压高速的测试场景;也可以选择CC优先模式,输出电流无过冲,用来测试恒流工作特性的待测物。适用于诸如激光器测试、集成电路的测试、充放电测试、军用和汽车电子的电源瞬变仿真和表征等。
同步运行(Link)
IT-M3100组成多通道电源系统后,可以配置同步功能,用户可以根据自身测试需求设置On/Off、Track、Duplicate三种同步模式。不但多台电源之间,可以输出On/Off同步、Save/Recall功能同步,设置优先模式同步、电压/电流上升/下降设置值同步以及Protect 菜单功能同步,还可设置多台电源之间的电压设置值成比例关系变化。
多通道独立控制,可达256通道
IT-M3100系列具备独立多通道的设计架构, 16台IT-M3100组成多通道电源系统后,每台仪器界面会显示通道号。将其中一台电源的通讯接口与PC 端连接,可在上位机软件中独立控制系统中的每台电源,每个通道可完全独立操作。IT-M3100系列可达16*16通道,1个37U机柜内就可达64通道,透过并联功能可支持多种不同功率的待测物测试,并且使用户的使用更为弹性,设备的使用率大幅提高。
电池充电功能
IT-M3100系列具有电池充电功能,可对电池进行充电测试。用户通过面板就可自行设置电池四种测试关断条件:关断电压、关断电流、关断容量和充电时间。当四者中任意一种条件满足时,即会自动中断测试。测试过程中可观测电池的电压、充电时间和已充电容量。同时,IT9000上位机软件配置看门狗功能,为用户提供更可靠更安全的自动化测试方案。
艾德克斯灵巧型宽量程直流电源IT-M3100系列特点
★ 仅½ 1U的Mini体积,高功率密度
★ 上升/下降时间可调, 满足各种应用场合
★ 高速测量,高达10次/s的更新速率
★ 多达100步的LIST功能,可以提供各种动态波形
★ CC/CV优先权设置功能
★ 单一控制并联、串联运行,满足客户更大电流、电压输出要求
★ 多通道独立控制,一个通讯卡即可控制多达16个通道,最多可达256通道
★ 支持各个通道不同时序的输出,可以同步或者延迟输出,支持电压不同比例的输出
★ 支持TRACE功能,能够实时绘出电压电流波形(需上位机支持)
★ 电池充电测试功能
★ 提供软件看门狗功能,提供更可靠更安全的电池自动化测试方案
★ 提供欠压,欠流,过压,过流,过功率,过温等多种保护功能,使测试变得更加安全
★ 提供自锁功能,当设备自锁时,设备将无法输出
★ 支持CANOPEN ,LXI,SCPI等多种通讯协议
★ 五种选配卡,提供RS232、CAN、LAN、GPIB、USB_TMC、USB_VCP、RS485、外部模拟量和IO等多种通讯方式
