vocs和非甲烷总烃有什么区别?
634|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-1-15 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
VOCs是挥发性有机化合物(duvolatile organic compounds)的英文缩写。关于VOCS的定义较多,从环保意义上来讲,是指那些zhuan在常温常压下可挥发的shu并产生危害的有机物。最常见的有苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷。
非甲烷总烃(non-methane hydro carbon)简写NMHC,是指除甲烷之外的可挥发碳氢化合物。(一般是C2-C8)它们具有较大的光反应活性,是光化学烟雾前体。 简言之,VOCS包含了非甲烷总烃,VOC适用于所有的挥发性有机化合物,而非甲烷总烃往往只适用于石化行业。
气体在线监测系统
一、气体在线分析仪介绍 气体在线分析仪是我公司自主研发生产的厂界/固定源气体在线监测仪, 传感器是选用进口高精度传感器,采用泵吸式采样方式监测,内置除水除尘过滤 器,可以很好的保护传感器不受侵害,采用声光报警装置。
二、气体在线分析仪参数
1、 电源输入:220AC
2、 工作功率:35-40W
3、 传感器类型:电化学、红外、PID 等;
4、 气体种类:可燃及有毒有害气体;
5、 采样方式:泵吸式;
6、 气体量程:0-10ppm,100ppm,1000ppm ;(更多量程联系客服)
7、 精确度: ≤±2%FS;
8、 分辨率: 0.01ppm ;
9、 重复性: ≤±2%FS ;
10、 零点漂移: ≤±2%FS/6h ;
11、 跨度漂移: ≤±3%FS/6h ;
12、 响应时间: T90≤3 S ;
13、 通信方式:4-20mA/RS485 数字信号(直接上传环保局平台)
14、 报警方式:声光报警;显示屏:7 寸触摸
15、 工作温度: -20~60 度;
16、 工作湿度: 0~90%RH(无凝结)
17、 使用寿命: 传感器(2 年)、仪器(5 年);
18、 产品尺寸:700X500X270
三、气体在线分析仪优点
1、实现高性能自动监测,防干扰技术设计
2、精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
3、实现数据参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据(GPRS 输出)
4.集成 GPRS 通信技术,实时监测环境数据,实时传输数据,实时监控设备 运行状态(GPRS 输出)
5.体积小,模块化设计,灵活布局
6.集成温度补偿技术,长久自动校准技术
7.采用 32 位高速处理核心芯片
8.采用 7 寸工业显示触摸屏
9.自动扇热排风装置
10.多级预处理功能
11.采用冷凝功能,多层次保护传感器
12.数据存储 10 万条以上,可以保存 2 年,可以 U 盘导出
1、高温预处理装置:保证气体能有效的被冷凝除水
2、三级过滤装置:除油、除尘、干燥
3、温度监测装置:实时温度显示
4、气体取样装置:5 升真空采样泵
5、气体检测装置:监测有毒有害气体等工业废气
6、内置电子冷凝器和排水泵,可自动排出冷凝
7、流量控制装置:控制气体实时流量
8、PLC 控制系统:数据分析,数据储存,数据导出
9、7 寸液晶触摸显示屏:中英文切换,气体单位切换
10、选配:无线传输模块 4G Lora wifi DTU 等上传环保局
11、防水设计,检测快速,可靠,稳定。
12、可将气体分析仪内置于机箱内,也可以外置
13、标准采样距离为 20 米,可选配最远采样距离超过 40 米
14、标准处理温度为 200℃,最高可以处理 1300℃以内的烟气
四、气体预处理系统适用范围: 应用领域: 适用锅炉、加热炉、窑炉(水泥窑炉、玻璃窑炉、陶瓷窑炉等)焙烧炉、焚 烧炉、焦炉等燃烧设备的烟气、尾气、废气、排气等气体采样、气体净化、环保 排放等。适合农业大棚、实验室、冷库、高温炉等高温或低温的场合使用
