长期的这种电池,都是电解液干涸,极板失效等等原因造成电池挂了,当电解液干了应该是不会过流的,充电电流只能是变小,因为内阻变大了,正经的蓄电池充电适配器都有恒流控制的,可不会因为什么电流变大导致保护的,倒是又可能因为充电时候端电压太低导致工作不正常,这个看适配器的类型,比如典型的反激,则完全可能因为电池失压导致原边自举失败而充电不正常。也有可能是完全没有什么容量一充电就到适配器截止电压电流,导致看起来像保护了一样。
这路电池,别折腾了,换新的就好,便宜着呢。没什么好研究的,电池测量一下不对了,充电不正常,那就直接换,基本上就完全正常了。
