| 在下面的帖子里,可能是由于职业的原因,有些电工极少接触到模拟电感,所以看到这个帖子难以接受,理解不了。
 https://bbs.21ic.com/icview-2933686-1-1.html
 实际上,这种技术不但新鲜,相反还是老掉牙了,上个世纪6,70年代开始在分立件中应用,后来在芯片中大规模应用。
 如何判断一个网络是不是电感,判定依据我在以前的视频中讲解过了,就是改变激励源的幅度和频率,然后看磁通-电流平面上的曲线,是不是固定不变的,如果是,那么可以断定这个两端口元件是电感。
 初学者判断电感的方法是找线圈,看到线圈才敢说是电感
 如果使用有源RC来模拟电感,那么请证明一个定理:有源RC网络中有且只有一个电容???
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
