今天捣鼓了一下MAX7219
MAX7219是数码管驱动芯片,模块是我自己做的。
硬件接线:
DIN:PD0
LOAD:PD2
CLK:PD4
代码:
- #include <stdio.h>
 - #include "at32f4xx.h"
 - #include "at32_board.h"
- /** @addtogroup AT32F407_StdPeriph_Examples
- /** @addtogroup GPIO_LEDToggle
 - #define uchar unsigned char
 - #define uint unsigned int
 - /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
 - /* Private define ------------------------------------------------------------*/
 - /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
 - /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
 - /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
 - /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
- #define CLK_0           CLK_GPIO->BRE = CLK_PIN
 - #define CLK_1           CLK_GPIO->BSRE = CLK_PIN
 - #define LOAD_0          LOAD_GPIO->BRE = LOAD_PIN
 - #define LOAD_1          LOAD_GPIO->BSRE = LOAD_PIN
 - #define DIN_0           DIN_GPIO->BRE = DIN_PIN
 - #define DIN_1           DIN_GPIO->BSRE = DIN_PIN
- #define LED4_0          LED4_GPIO->BRE = LED4_PIN
 - #define LED4_1          LED4_GPIO->BSRE = LED4_PIN
 - #define LED2_0          LED2_GPIO->BRE = LED2_PIN
 - #define LED2_1          LED2_GPIO->BSRE = LED2_PIN
 - #define LED3_0          LED3_GPIO->BRE = LED3_PIN
 - #define LED3_1          LED3_GPIO->BSRE = LED3_PIN
- #define NoOp   0x00           //空操作寄存器
 - #define Digit0 0x01           // 数码管1寄存器
 - #define Digit1 0x02           // 数码管2寄存器
 - #define Digit2 0x03           // 数码管3寄存器
 - #define Digit3 0x04           // 数码管4寄存器
 - #define Digit4 0x05           // 数码管5寄存器
 - #define Digit5 0x06           // 数码管6寄存器
 - #define Digit6 0x07           // 数码管7寄存器
 - #define Digit7 0x08           // 数码管8寄存器
- #define DecodeMode 0x09       // 译码模式寄存器
 - #define Intensity 0x0a        // 亮度寄存器
 - #define ScanLimit 0x0b        // 扫描位数寄存器
 - #define ShutDown 0x0c         // 低功耗模式寄存器
- #define DisplayTest 0x0f      // 显示测试寄存器
 - #define ShutdownMode 0x00     // 低功耗方式
 - #define NormalOperation 0x01  // 正常操作方式
 - #define ScanDigit 0x07        // 扫描位数设置,显示8位数码管
 - #define DecodeDigit 0xff      // 译码设置,8位均为BCD码
 - #define IntensityGrade 0x0a   // 亮度级别设置
 - #define TestMode 0x01         // 显示测试模式
 - #define TextEnd 0x00          // 显示测试结束,恢复正常工作模式
 -  * Function implementation - global ('extern') and local ('static')
 - uchar DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};    // 显示缓存区
 - //******************延时t毫秒**************************************
 - void delay(uint t)
 -        uint i;
 -        while(t--)
 -               /* 对于12M时钟,约延时1ms */
 -               for (i=0;i<3625;i++)
 -  //*************向MAX7219写入字节(8位)********************
 - void SendChar (uchar ch)
 -     uchar i,temp;
 -     delay(1);
 -     for (i=0;i<8;i++)
 -          temp=ch&0x80;
 -          ch=ch<<1;
 -          if(temp)
 -             DIN_1;
 -                                                 delay(1);
 -             CLK_0;
 -                                                 delay(1);
 -             CLK_1;
 -                                                 delay(1);
 -          else
 -             DIN_0;
 -                                                 delay(1);
 -             CLK_0;
 -                                                 delay(1);
 -             CLK_1;
 -                                                 delay(1);
 - //**************向MAX7219写入字(16位)*****************************
 - void WriteWord (uchar addr,uchar num)
 -     LOAD_0;
 -     delay(1);
 -     SendChar(addr);
 -     delay(1);
 -     SendChar(num);
 -     delay(1);
 -     LOAD_1;                            // 锁存进相应寄存器
 -  //*********************** MAX7219初始化 ******************
 - void InitDisplay (void)
 -     WriteWord (ScanLimit,ScanDigit);         // 设置扫描界限
 -     WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit);      // 设置译码模式
 -     WriteWord (Intensity,IntensityGrade);    // 设置亮度
 -     WriteWord (ShutDown,NormalOperation);    // 设置为正常工作模式
- void AT32_MAX7219_Init(void)
 -   GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
 -   /*Enable the LED Clock*/
-   RCC_APB2PeriphClockCmd(CLK_GPIO_RCC_CLK|LOAD_GPIO_RCC_CLK|DIN_GPIO_RCC_CLK, ENABLE);
-   /*Configure the LED pin as ouput push-pull*/
 -   GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
 -   GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = CLK_PIN;
-   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT_PP;
-   GPIO_InitStructure.GPIO_MaxSpeed = GPIO_MaxSpeed_2MHz;
 -   GPIO_Init(CLK_GPIO, &GPIO_InitStructure);
 -         GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = LOAD_PIN;
 -   GPIO_Init(LOAD_GPIO, &GPIO_InitStructure);
 -         GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = DIN_PIN;
 -   GPIO_Init(DIN_GPIO, &GPIO_InitStructure);
 - void AT32_LED_Init(void)
-   RCC_APB2PeriphClockCmd(LED2_GPIO_RCC_CLK|LED3_GPIO_RCC_CLK|LED4_GPIO_RCC_CLK, ENABLE);
 -   GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = LED2_PIN;
 -   GPIO_Init(LED2_GPIO, &GPIO_InitStructure);
 -         GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = LED3_PIN;
 -   GPIO_Init(LED3_GPIO, &GPIO_InitStructure);
 -         GPIO_InitStructure.GPIO_Pins = LED4_PIN;
 -   GPIO_Init(LED4_GPIO, &GPIO_InitStructure);
 -   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  Main Function.
 -   * @param  None
 -   * @retval None
 - int main(void)
 -   //AT32_Board_Init();
 -         Delay_init();
 -         AT32_LED_Init();
 -         AT32_MAX7219_Init();
 -         InitDisplay (); // MAX7219初始化
 -         WriteWord(DisplayTest,TestMode);  // 开始显示测试,点亮所有LED
 -         delay(1500);                      // 延时约1.5s
 -         WriteWord (DisplayTest,TextEnd);  // 退出显示测试模式
 -         WriteWord (Digit0,0);
 -         WriteWord (Digit1,1);
 -         WriteWord (Digit2,2);
 -         WriteWord (Digit3,3);
 -   for(;;)
 - //    AT32_LEDn_Toggle(LED2);
 - //    Delay_ms(1000);
 -     LED2_0;
 -                 LED3_0;
 -                 LED4_0;
 -                 Delay_ms(1000);
 -                 LED2_1;
 -                 LED3_1;
 -                 LED4_1;
 -                 Delay_ms(1000);
  效果图:
MAX7219模块原理图
