阀门定位器调节阀的特点及校验步骤
824|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2021-1-28 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门定位器调节阀的特点及校验步骤
对于阀门定位器的直行程控制阀的自动初始化和校准,按住键5秒以上进入配置菜单。双作用执行机构需要调整定位器的放大器。执行自动行程校准。使用hart375通讯时,应注意将信号发生器和hart375同时连接到回路端子的“+”和“-”极。
进入仪表 Online (在线)菜单将375手操器与 定位器的通讯线路连接好,并给仪表供电。打开手操器,双击主菜单,就会显示仪表的位号与该 HART仪表的 Online(在线)菜单,如果找不到仪表,按照提示解决问题,然后重新进HART应用菜单。
阀门定位器直通双座调节阀的特点主要有:许用压差大,因可抵消许多不平衡力。DN100的阀△P为280KPa。流通能力大。DN100的KV为160。泄漏量大,原因有两个阀芯不能同时密封。标准泄流量为0.1%KV,为单座阀10的倍。
直通双座调节阀主要应用于高压差,泄漏量要求不严的场合。直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂。
