[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] Multi-Voltage I/O (MVIO)
773|0
 楼主| 奔波儿熊 发表于 2021-1-29 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式应用中,有时我们的外围器件的供电和MCU的供电并不一样,这时我们通常需要一个Level Shift 来转换电平. 但是如果使用AVRDB 就不需要了, 因为AVRDB 上有一个新外设Multi-Voltage I/O (MVIO), 可以独立于VDD供电,可参考下图.
使用MVIO可以简化设计,降低成本. 当然MVIO也可以不使用, 通过设置以下fuse来选择单电源供电还是双电源供电.
如果使用双电源供电, VDDIO2可以连接一个和VDD不一样的电源. 如果使用单电源供电, VDDIO2需要和VDD连接在一起.
详细使用说明以及应用场景请参考:Getting Started with Multi-Voltage I/O (MVIO)
