[应用相关] 低功耗进入异常
2529|35
yinxiangh 发表于 2023-7-12 22:45 | 显示全部楼层
有个办法,不用改电路,你直接用镊子把正负极短路,这时候芯片就没电了,然后插上充电器就好了。等于断电一次。
chenjunt 发表于 2023-7-12 22:46 | 显示全部楼层
是不是虚焊了?
AloneKaven 发表于 2023-7-13 23:47 | 显示全部楼层
是不因为SWD啊
SantaBunny 发表于 2023-10-27 09:37 | 显示全部楼层
看一下重新上电时是否断开了烧录连接
童雨竹 发表于 2023-11-13 12:13 | 显示全部楼层
变压器副边不对负载供电
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 14:54 | 显示全部楼层
你的问题很深刻,也很奇怪
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:26 | 显示全部楼层
再次上电时,检查燃烧连接是否断开
万图 发表于 2023-12-1 07:27 | 显示全部楼层
让电子产品电路免受瞬态雷击浪涌与ESD静电的损害。
Uriah 发表于 2023-12-1 08:30 | 显示全部楼层
固有的ESD钳位二极管。
帛灿灿 发表于 2023-12-1 10:26 | 显示全部楼层
不打坏仪器内部
Pulitzer 发表于 2023-12-1 11:29 | 显示全部楼层
具体采用灌封胶的种类的性能参数,主要看对电源模块的灌封用的胶的要求
周半梅 发表于 2023-12-1 13:25 | 显示全部楼层
不影响线路正常工作
Pulitzer 发表于 2023-12-1 14:28 | 显示全部楼层
然而它的作用又可以分为阻抗匹配和减少信号边沿的陡峭程度两点
周半梅 发表于 2023-12-1 15:31 | 显示全部楼层
Cfinal是CESD和人体电容的并联组合
Wordsworth 发表于 2023-12-1 17:27 | 显示全部楼层
其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数
Clyde011 发表于 2023-12-1 18:30 | 显示全部楼层
应在操作时间内将胶料灌注完毕,否则影响流平
