[技术问答] 请教AutoGen Studio的使用问题
4435|11
 楼主| zgy_chenxin 发表于 2021-2-5 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,刚学习AC78013FDLA,AutoGen Studio生成工程代码时,遇到问题,请教各位网友,先上图。
第一个问题:有4个管脚显示橙色,如何解决?AutoGen Studio 用户手册中讲,当信号分配不对应于有效的外设模式配置时,管脚以橙色显示。需要配置额外的管脚以实现有效的模式配置。
第二个问题:管脚上的锁符号,是什么含义?
Jobs的梨子 发表于 2021-2-5 23:28 | 显示全部楼层
锁了应该是无法更改配置
 楼主| zgy_chenxin 发表于 2021-2-5 23:38 | 显示全部楼层
锁了应该是无法更改配置
试了一下,还可以修改。
x史可法 发表于 2021-2-5 23:44 | 显示全部楼层
试了一下,还可以修改。
没有过ac的呢 ToT 帮你顶一下把
正圆椭圆 发表于 2021-2-6 23:47 | 显示全部楼层
你的第一个问题是什么问题?没看明白
第二个可能是配置好的会给你显示锁 但是你自己可以重新配置
wangjj19950516 发表于 2021-2-8 11:56 | 显示全部楼层
黄色那几个脚是特殊引脚,烧录口等,不需要配置,在引脚上点击选择复位状态就可以
索尼法 发表于 2021-2-8 23:46 | 显示全部楼层
跟st是差不多的 黄色的别动 会给你冲突报错
函数不想导 发表于 2021-2-8 23:57 | 显示全部楼层
ac的我也没有用过 但是如果是冲突的话会在生成的时候报错
单片小菜 发表于 2021-2-19 11:06 | 显示全部楼层
确实可以进行修改的。不错的。
 楼主| zgy_chenxin 发表于 2021-2-19 17:42 | 显示全部楼层
黄色那几个脚,如果不需要配置,为什么配置选项中还有相应选项。如果选择“复位状态”配置项,相应的功能能实现吗?我现在还实现不了检验这几个引脚的功能。
wpy111 发表于 2021-8-5 17:08 | 显示全部楼层
那个生成代码卡到拷贝固件库是怎么解决啊
dengyonglei 发表于 2021-8-8 08:53 | 显示全部楼层
那个生成代码卡到拷贝固件库是怎么解决啊
目前遇到这种情况有种可能是Java版本是最新的Java16,解析的SDK不兼容,卸载最新java版本安装Java8试试看,后面发布去规避这个问题
