收藏0 举报
martinhu 发表于 2021-2-19 09:49 不会的,你是不是接了什么额外的电路?
liguanchao 发表于 2021-2-19 16:17 确定PC0和PC3是悬空测的,这款板一共使用了10个AD口,其他8个正常
martinhu 发表于 2021-2-19 16:19 其他IO口上,是不是挂有超过VCC的电压?
liguanchao 发表于 2021-2-19 17:17 有的,两组MAX232供电是5V的,还有4个输入点都是5V的电平,都串联了100R的电阻 ...
martinhu 发表于 2021-2-19 17:21 你可以查一下072的数据手册,引脚的电压是不可以超过VCC+0.3V,建议不要超过Vcc否则,不管是否串联有电阻 ...
lvyunhua 发表于 2021-2-19 18:08 PC0和PC3有软件配置了,其他ADC没有软件配置吧,是不是这个影响的
liguanchao 发表于 2021-2-19 17:39 他这里的IO最大输入电压指的是5.5+0.3吧,已经小批量做了一部分出来了,不行的话头都大了,这款产品是用S ...
martinhu 发表于 2021-2-19 19:09 不是,是指当前的VCC电压 楼主如果不信的话,把超过Vcc的信号割断,再测电压试试. ...
10个AD口都配置为模拟输入了,他这个有点奇葩,PB5和PB6的输入电压会影响到PC0和PC3
lvyunhua 发表于 2021-2-20 12:52 可能是芯片本身的问题哦 ?
liguanchao 发表于 2021-2-20 19:05 应该是当VCC=3.3V时IO的输入电压不能大于3.3V,不能像STM32兼容5V
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
时间类勋章
人才类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
