[DCDC] 电压切换功能
755|8
 楼主| full_stack 发表于 2021-2-25 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想实现输出,DC220和DC170切换输出的功能,
画了个示意电路图,能否实现切换的功能?
用电池的封装代表电池组,继电器代表接触器。
jjjyufan 发表于 2021-2-26 08:43 | 显示全部楼层
干嘛要这样做啊?
首先你得考虑电流多大?
jjjyufan 发表于 2021-2-26 08:44 | 显示全部楼层
2组电池和3组电池的切换
二极管失效 那就短路炸了
jjjyufan 发表于 2021-2-26 08:45 | 显示全部楼层
建议每个通道加个接触器 预充
DC170V那路也用接触器吗?  发表于 2021-2-26 09:50
 楼主| full_stack 发表于 2021-2-26 09:42 | 显示全部楼层
干嘛要这样做啊?
首先你得考虑电流多大?
二极管选这样的
15625004279 发表于 2021-2-27 11:18 | 显示全部楼层
模拟的话,公共端直接接输出,常开和常闭各接一路DC,通过控制继电器工作决定选择哪路DC,这样不更好吗?个人理解
中间会有断开的时间  发表于 2021-2-27 17:24
