[其他] MM32F031K6T6产品特性
936|12
 楼主| 在水一方00 发表于 2021-2-28 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 •内核与系统
  �C32位ARM CortexTM-M0处理器内核
  �C最高工作频率可达72MHz
  �C单指令周期32位硬件乘法器
 楼主| 在水一方00 发表于 2021-2-28 22:51 | 显示全部楼层
•存储器
  �C高达32K字节的闪存程序存储器
  �C高达4K字节的SRAM
  �CBootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)
 楼主| 在水一方00 发表于 2021-2-28 22:52 | 显示全部楼层
•时钟、复位和电源管理
  �C2.0V~5.5V供电�C上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
  �C外部2~24MHz高速晶体振荡器
  �C内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器
  �C内嵌40KHz低速振荡器
•低功耗
  �C睡眠、停机和待机模式
 楼主| 在水一方00 发表于 2021-2-28 22:53 | 显示全部楼层
•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达10个输入通道)
  �C转换范围:0~VDDA
  �C支持采样时间和分辨率配置
  �C片上温度传感器
  �C片上电压传感器
 楼主| 在水一方00 发表于 2021-2-28 22:54 | 显示全部楼层
•5通道DMA控制器
  �C支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC
•多达39个快速I/O端口:
  �C所有I/O口可以映像到16个外部中断
  �C所有端口均可输入输出5V信号
 楼主| 在水一方00 发表于 2021-2-28 22:56 | 显示全部楼层
•调试模式
  �C串行单线调试(SWD)
 楼主| 在水一方00 发表于 2021-2-28 22:57 | 显示全部楼层
•多达9个定时器
  �C1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧急停止功能
  �C1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用于IR控制解码
  �C2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制
  �C1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较
  �C2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
  �C系统时间定时器:24位自减型计数器
 楼主| 在水一方00 发表于 2021-2-28 22:58 | 显示全部楼层
•多达3个通信接口
  �C1个UART接口
  �C1个I2C接口
  �C1个SPI接口
 楼主| 在水一方00 发表于 2021-2-28 22:59 | 显示全部楼层
•96位的芯片唯一ID(UID)
  •采用LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN20和TSSOP20封装
onlycook 发表于 2021-3-5 15:48 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,路过就支持一下吧
便携手到老 发表于 2021-3-5 17:49 | 显示全部楼层
这个有现货吗?
