[STM32F1] ublox gps模块为什么会一直发送定位数据,如何关掉
1410|11
 楼主| zyf部长 发表于 2021-3-2 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2021-3-2 21:14 | 显示全部楼层
是对功耗有要求吗?
zhuhuis 发表于 2021-3-2 21:16 | 显示全部楼层
还真不知道有什么配置可以关闭发送的。
liuzaiy 发表于 2021-3-2 21:18 | 显示全部楼层
把电源关掉好了
wangzsa 发表于 2021-3-2 21:20 | 显示全部楼层
模块有个电源管脚,用GPIO关掉就好了
dengdc 发表于 2021-3-2 21:22 | 显示全部楼层
肯定有开关,或者通过什么指令控制。
 楼主| zyf部长 发表于 2021-3-2 21:24 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
磨砂 发表于 2021-4-1 09:34 | 显示全部楼层
可以单独关掉它的电源吗
晓伍 发表于 2021-4-1 09:35 | 显示全部楼层
这是它本身的默认设定吗
八层楼 发表于 2021-4-1 09:37 | 显示全部楼层
这个是发送at指令的吗
观海 发表于 2021-4-1 09:39 | 显示全部楼层
没有使用过这个啊
guanjiaer 发表于 2021-4-1 09:41 | 显示全部楼层
最果断的就是电源直接关掉
