接收中断进不了
1209|19
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-3-4 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP28335的CAN通信在运行2.5小时左右的时候,轮询发送正常,但是接收中断进不了了,复位以后才能正常
dingy 发表于 2021-3-4 15:36 | 显示全部楼层
我觉得楼主是不是在线运行啊
ousj 发表于 2021-3-4 15:42 | 显示全部楼层
是不是总线关闭了,可以将CANES的状态通过串口读出来分析一下。
liuzaiy 发表于 2021-3-4 15:51 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题:handshake:handshake
pangb 发表于 2021-3-4 15:53 | 显示全部楼层
每次都是运行2.5小时的时候出现这个问题吗?
zyf部长 发表于 2021-3-4 15:56 | 显示全部楼层
对于楼上的问题,可以多试几次总结一下
dengdc 发表于 2021-3-4 15:59 | 显示全部楼层
进来看看,楼主找到原因了吗??
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-3-4 16:02 | 显示全部楼层
不是在线仿真,烧写进去的啊
jiaxw 发表于 2021-3-4 16:06 | 显示全部楼层
但是CAN发送还好使着呢,这个又怎么说的通呢
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-3-4 16:09 | 显示全部楼层
还没有呢,明天再看看吧
jiajs 发表于 2021-3-4 16:12 | 显示全部楼层
总线的是吧?没有遇到过
jlyuan 发表于 2021-3-4 16:15 | 显示全部楼层
多少波特率,硬件电路设计是什么样子的?
llljh 发表于 2021-3-4 16:23 | 显示全部楼层
使用示波器看看接受端口是否是受到波形了,数据是否正确
supernan 发表于 2021-3-4 16:37 | 显示全部楼层
如果是单纯的不进中断了,就是配置没有配置好。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-3-4 16:41 | 显示全部楼层
这个可以再看看具体是什么情况
zyf部长 发表于 2021-3-4 16:43 | 显示全部楼层
看看,这个感觉不是很好搞,期待楼主的问题得到圆满解决
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-3-4 16:46 | 显示全部楼层
么有关闭哦
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-3-4 16:49 | 显示全部楼层
那么您是怎么解决的呢?
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-3-4 16:52 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
lium 发表于 2021-3-4 17:03 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢,继续推荐
