[运放] 一个IV转换电路的疑问
2623|18
 楼主| jinyi7016 发表于 2021-3-4 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下
问题是,仿真时,XMM4可以达到2.5V。当R1=100K时,XMM4=250mV,这都是正确的
但是在电路上,运放使用的是AD8663
电路与上面一样,当R1=100K时,输出 是250mV,这里是正常的,但当R1=1M时,输出只有360多mV
这里为什么呢,求教。
yes19891989 发表于 2021-3-4 17:17 | 显示全部楼层
等待高手解答
 楼主| jinyi7016 发表于 2021-3-4 20:15 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-3-4 18:49
问题是,仿真时,XMM4可以达到2.5V。上朮就是错的,反相放大1倍,则Vo=- Vi。
是负的,是负的,我发帖子时,没打 - 号
 楼主| jinyi7016 发表于 2021-3-4 20:39 | 显示全部楼层
AD8663是单电源供电
那R1=100K时,可以输出-250mV,是为什么呢
玄德 发表于 2021-3-5 00:02 | 显示全部楼层
这是最基本的 I/V 转换电路。
原理方面没有任何问题。
1、可能你的实物与原理图不符。
2、用示波器看看输出端波形,有没有振荡。
3、换个运放。
tommy79 发表于 2021-3-5 08:37 | 显示全部楼层
没问题啊,是-2.5V,单电源运放双电源使用也没问题的
 楼主| jinyi7016 发表于 2021-3-5 08:57 | 显示全部楼层
那在实际的电路上,却无法输出到这么高的。换了双电源的也是一样的。
 楼主| jinyi7016 发表于 2021-3-5 09:02 | 显示全部楼层
换了个双电源的运放,结果还是一样
玄德 发表于 2021-3-5 09:02 | 显示全部楼层
这是基本的 I/V 转换电路,没有问题。
1、可能是你的实际电路与原理图不符合。比如虚焊、器件参数。
2、用示波器查运放的输出端,看有没有振荡。
3、换个其他型号的运放。
半夜里帖子不让出头,所以早晨又发一遍。  发表于 2021-3-5 10:23
aprilis999 发表于 2021-3-5 09:09 | 显示全部楼层
把你的PCB好好清洗一下,再烘干试试
储小勇_526 发表于 2021-3-5 09:11 | 显示全部楼层
平衡式电桥的演化版,可以试试在运放输入的±级之间并接正反向两颗二极管试试。
储小勇_526 发表于 2021-3-5 09:13 | 显示全部楼层
我们现在设备上就是用的这种方式来测试线路板的绝缘电阻,2.5V可以测到20M,不过负反馈电阻最大用的是120K
tommy79 发表于 2021-3-5 09:28 | 显示全部楼层
换了个双电源的运放,结果还是一样
不用纠结单电源运放双电源运放的问题,无关吧
tommy79 发表于 2021-3-5 09:31 | 显示全部楼层
把你的PCB好好清洗一下,再烘干试试
这个有可能,1M电阻电流已经比较小了,看看是不是有脏东西,这个运放型号应该没问题的
tommy79 发表于 2021-3-5 09:37 | 显示全部楼层
是的,可以关注一下稳定性问题
输入电流I是怎么给的?是PIN管吗?结电容怎么样?注意一下
这个型号运放做I/V应该是适合的
mcu5i51 发表于 2021-3-5 11:05 | 显示全部楼层
看了下运放参数,应该是可以的,至少没有这么大的误差,所以从以下方面入手:
PCB或助焊剂漏电,可以手工搭焊一个电路试试,元件不多应该不难;
电路振荡,没有相关的仪器,可以用电容的4148组成一个倍压电路测试有没有交流电压;
运放不良,只能找正品了。
如果可以,用小点的电阻,稳定性好
mcu5i51 发表于 2021-3-5 11:06 | 显示全部楼层
输入输出尽量加上滤波电路
fzyuan 发表于 2021-3-5 11:16 | 显示全部楼层
换了个双电源的运放,结果还是一样
前面就有人建议用示波器看看,
看看就知道了
