求高人分析电路
3180|14
 楼主| yangxu_en 发表于 2012-2-23 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(见附件) 拜托大伙了
 楼主| yangxu_en 发表于 2012-2-23 18:56 | 显示全部楼层
二极管D1 D3 D5 是1N4749 图上写错了 不好意思!
http12345678901 发表于 2012-2-23 19:00 | 显示全部楼层
顶一顶
http12345678901 发表于 2012-2-23 19:03 | 显示全部楼层
顶一顶
lymex 发表于 2012-2-23 21:08 | 显示全部楼层
貌似为电容降压电路。
ghost1325 发表于 2012-2-23 21:18 | 显示全部楼层
楼主最好说明下意图,不指明想得到什么方面的答案,如何分析?
kfawj 发表于 2012-2-23 22:55 | 显示全部楼层
疑似为电容降压电路。
wen77 发表于 2012-2-24 00:08 | 显示全部楼层
D2和D4构成双向整流,D3为VOUT和GND稳压,正半波,电源从L经D2,从VOUT经负载,经GND,再通过C4,给C4充电;负半波,电源经N,D4整流,经VOUT,负载,GND,C3,R9,R12,回到电源L端,由于电阻R9很大,正半波,L降压比较厉害,所以VOUT很低,负半波,N端直接整流VOUT很搞,应该是220V*0.45左右,所以负载上的电压是一个幅度不一样的三角脉冲波形.正半波C4充电时间为RL*C4,负半波充电时间为(RL+R12)*(C3+0.68),正半周虽然电压低,但充电时间短,负半周电压高,但充电时间长
729144646 发表于 2012-2-24 00:43 | 显示全部楼层
降压电路
hucady 发表于 2012-2-24 08:40 | 显示全部楼层
有看头
封剑藏刀 发表于 2012-2-24 08:44 | 显示全部楼层
电容降压电路!
qrshi 发表于 2012-2-24 14:36 | 显示全部楼层
碧天伊剑 发表于 2012-2-29 19:38 | 显示全部楼层
luozh860712 发表于 2012-3-1 17:08 | 显示全部楼层
电容降压稳压电路
li4550 发表于 2012-3-1 20:24 | 显示全部楼层
有点像稳压电路。
