单片机掉电检测
8326|7
 楼主| zhbsniper 发表于 2012-2-24 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多的单片机都带有掉电检测功能,内部集成掉电检测电路,而且有掉电检测中断。请问掉电检测中断有什么用,中断中可以进行什么工作?有没有什么方法来禁止点掉电检测功能?
dudu0905 发表于 2012-2-24 15:07 | 显示全部楼层
掉电保存数据啊
NE5532 发表于 2012-2-24 20:04 | 显示全部楼层
没有备份电源,检到掉电能干嘛?电源下降期间敢写E2????
lyjian 发表于 2012-2-24 21:39 | 显示全部楼层
掉电检测检测不是必须要有备份电源才有用的.
tylhc002 发表于 2012-2-24 21:47 | 显示全部楼层
1# zhbsniper
ningling_21 发表于 2012-2-24 22:28 | 显示全部楼层
通过控制寄存器打开或关闭...
一般默认是关闭的
cjseng 发表于 2012-2-25 13:03 | 显示全部楼层
检测到掉电可以禁止写eeprom啊,以免写不正确。
另外,检测到掉电可以使单片机立马进入低功耗状态,如果是瞬间掉电,就能扛过去了。
dqyubsh 发表于 2012-2-25 17:00 | 显示全部楼层
BOD主要是防止欠电压时单片机程序运行混乱的,如果设置了BOD,单片机在欠压时会一直处于复位状态,而不是乱跑。
一般意义的掉电监测,是在掉电瞬间保存单片机RAM数据的,比如写到EEPROM,以备下次启动时直接进入掉电前的状态。
一个系统中,这二者不矛盾。但掉电检测的电压要高于BOD电压,而且要用外围电路实现掉电监测。而BOD是芯片内部功能,一般通过改写熔丝设定使能和禁止,以及BOD的电平。
两个词,还是不要混淆了。否则就是**对鸭讲,一团浆糊。
个人签名:细节打败一切
