PMOS开关管不能完全将电源关断
17196|31
 楼主| chenxiaocong 发表于 2012-3-12 23:18 | 显示全部楼层
从实验效果来看,已经没有办法将该电压降低了。
lyjian 发表于 2012-3-13 08:27 | 显示全部楼层
9014驱动MOS不当,而且如果需要比较好的MOS管开关特性,则需要用推挽方式。
yewuyi 发表于 2012-2-27 08:43
那是开关频率很高的情况才用的推挽方式,你看过谁会在这种应用中用推挽?
adragon1 发表于 2012-4-25 15:51 | 显示全部楼层
楼主这问题有没有解决啊?我也碰到这问题,只不过我在S端接的是锂电池(4.2V),然后关断后,D极仍有输出3V左右的电压,试着在D极接一小电阻,在S端的电流会增大,貌似没有关断似的
gxs64 发表于 2012-4-25 16:17 | 显示全部楼层
r139=1k,en加10k到gnd
无名蚂蚁 发表于 2012-4-26 09:18 | 显示全部楼层
R139换成10K,R240换成0R,试试
McuPlayer 发表于 2012-4-26 10:10 | 显示全部楼层
他对关断时间要求低,是秒级的了,不用推挽也可以。
后面的负载是否有电容?
如果有电容,是否有放电回路?
如果有放电回路,是否能放电小于0.7V
我也用到这个电路,只是我的开关电压只有18V和12V的情况
关闭时有0.2V的残余电压,基本是后级的LDO等一堆负载放导致
后来加了个NMOS负责放电,就很干净了。(放电几十个毫秒,根据后级情况,如果电流太大还要NMOS串电阻)
hypeixun 发表于 2012-4-26 11:04 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
llyyff1636 发表于 2014-11-8 23:06 | 显示全部楼层
同样的电路我在使用时遇到了这样一个问题,当PMOS Q12关断时,在输出端的电压并不是直接下降为0V的,而是有一个14ms的斜坡,真的很奇怪,请大伙帮忙分析分析
bqyuuu 发表于 2014-11-10 09:18 | 显示全部楼层
原因是什么,怎么就结贴了
wistful555 发表于 2017-7-21 13:30 | 显示全部楼层
我也需要用这个电路,呜呜,怎么解决的。。。
taote1145 发表于 2025-8-3 10:59 | 显示全部楼层
所以楼主,你的问题解决了吗
PS:10多年了,不知道会不会有人回
