[技术问答] HK32F103C8T6 替代STM32F103C8T6 掉电后RTC复位
4164|7
 楼主| brfanke 发表于 2021-3-12 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK32F103C8T6 替代STM32F103C8T6  掉电后RTC时钟复位了
芯片换成ST的一切正常
用的是ST的代码没修改过,是不是代码要修改啊?要怎么修改呢
HSXP063 发表于 2021-3-17 20:20 | 显示全部楼层
读写后备寄存器的时候需要开启后备时钟
a542129879 发表于 2021-3-31 22:29 | 显示全部楼层
读写后备寄存器的时候需要开启后备时钟
遇到同样的问题,之前用STM32的没有问题,也用过HK32F103C8T6也没问题,这次用在HK32F103R8T6(8LQ33242)上出问题了,断电再上电(BAT脚有接电池)后时钟复位了?请问是什么原因?
我也遇到了,你们后俩是怎么处理的呢  发表于 2021-6-9 15:44
zhamatu 发表于 2021-6-11 10:38 | 显示全部楼层
要仔细看芯片的数据手册,因为毕竟芯片不同,尽管是兼容的还是应该会有一点变化的。这种情况最好是找技术支持来解决这个问题。我认为大部分都是可以通过软件来解决的。
alxd 发表于 2021-6-11 21:03 | 显示全部楼层
得改改,因为芯片不是非常完全兼容的
可爱的烧饼 发表于 2021-6-15 10:04 | 显示全部楼层
这个必须要增加一个纽扣电池的,不用纽扣电池是不行的。
毛毛虫小可爱 发表于 2021-6-15 11:19 | 显示全部楼层
有区别,找fae
