[开发工具] 【STM32G4评测+点灯】
914|1
 楼主| kyzhd 发表于 2021-3-15 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 通过上一帖大家可以大概了解了Nucleo-G491的一些特点;今天就来用大致的开发环境的搭建和点灯;
相信大家都知道ST给自己的芯片研发了一些让用户能非常容易的使用ST的芯片进行开发的软件环境,比如STM32cubeMX等;下面就简单说一下在cubeMX下如何进行G491的点灯过程;
首先下载和安装STM32cubeMX软件(此处不提供链接,请移步官网搜索下载),并打开,因为软件提供了针对ST官方板卡的官方例程,所以点击“Start My project from ST Board”,
点击后进入选择板卡的页面,输入板卡主控MCU芯片型号,此处输入:G491,软件会自动搜索并显示"Nucle-G491RE"的型号出来,并且右侧下方显示出了我们的开发板选项;
双击我们的开发板选项,会出现提示:是否使用默认模式初始化会外设?点击 “yes”,即可进入芯片的配置页面;
进入页面后,进行LED2引脚的输出模式设置;根据原理图可以确认LED2接在PA5引脚上,故针对PA5进行配置为输出模式;因为官方例程有定义按键PC13的引脚模式,此处不用,可以取消它的配置(不取消也行,没有影响);
芯片频率的设置为默认;
进入工程代码的相关设置页面;根据自己的需求进行相关的配置后,点击:GENERATE CODE 生产自己的工程代码,并打开;
我使用的是MDK5,所以打开MDK后,输入点灯的代码,并配置Debug调试器为ST-Link V3,和配置芯片烧录的选项,编译下载到开发板;
2021-03-15_093139.png 2021-03-15_093323.png 2021-03-15_093410.png 2021-03-15_093439.png 2021-03-15_093638.png 2021-03-15_094417.png
下载到的开发板的效果如下:
dql2015 发表于 2021-3-15 11:15 | 显示全部楼层
顶一下,不错 不错
