[稳压电源] 用电安全别靠人,用智能技术解决靠谱...
765|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2021-3-15 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电安全可以说是怎么说都不过分的,但是也是最容易被忽视的一个部分,谈到安全和省电,大家或许会有又要投入一大笔的想法,今天就告诉你最简单的智能安全用电的方法。
现在大家对于停电其实已经变成越来越无感,一年能碰上一次都算是大事,比台风过境的概率都还低,这种前提下,电线导线和导线接头容易有严重氧化现象就很容易被忽视,尤其是工厂上班的时间不能停电,下班了又没法叫电工来维修。
这些用电的硬件其实问题还不大,关键就是员工用电的马虎。
电子信息化时代,越来越多的设备都需要用电,许多用户的用电行为是没有规范的,时常会出现过载用电、超时用电等行为。人为因素和设备质量容易造成供电系统线路短路、高温起火等故障,从而导致火灾的发生。特别需要提醒的是:1、多个电器同时使用,用电量过大,超过电线的最大允许电流,致使电线发热着火。2、充电器、电熨斗、电炉、电热水器等电器用后忘记拔掉电源插头,引发火灾。
一句话就是各种忘关:忘关灯、忘关空调、不关电脑、不关屏幕、不关饮水机、不拔充电器………
如果是居民用电,设备真的不多而且现在插座等质量也高,只要远离水和脏乱其实不容易出事,但在企业环境下,这事就完全不一样。
电线和电表的问题物业和电力公司会解决,但是企业员工在执行方面是怎么方便怎么来。用规章制度来限制用电,靠人工巡检来检查线路和电器。不仅执行难、监督难,收效甚微,而且难以发现问题。
最简单的方式就是智能计量插座可以记录每台设备的用电状况,便于管理人员了解每天机床设备的用电情况,方便对于机床设备的管理。
优点是成本低,只要在每台设备安装智能计电插座,就可以在手机或电脑上查看设备的实时用电情况。好处是:
1、可以设定机床等设备长在长时间空载状态下的时候,插座自动断电避免长期空载造成的电能浪费。
2、定时关闭,设置下班定时模式到了下班时间,风扇或不工作的设备自动关闭的,避免因疏忽造成的风扇、电暖设备长时间的无效运行。
另外:区域供电可以对没有工作活动区域的空调自动断电;空调智能送电:当环境的温度高于设定值才能启动空调,可以达到节能的效果;空调智能开关:与温度探索器是相关的,当环境温度低于某值的时候,系统是会自动关闭的,也可以达到节约能源的作用。
3、一旦发现火灾或是设备用电过载,可以及时预警或远程断电,避免设备受到二次灾难,这是智能计量插座最重要的功能。
有些公司领导非常重视用电安全,那么,上一套智能节能系统,不仅解决了用电安全还能高效用电,通过大数据为企业找出安全、省电、高效的模式。
如果你只想达到用电安全,投入还要少,那么就必须学会最大的利用蓝牙智能计量插座。
为什么要带蓝牙模块的?
目前的网络协议中有WiFi、蓝牙、ZigBee还有低功耗广域通信协议。但只有蓝牙模块是除了WiFi外使用最广的无线模式,一般工厂的网络情况有些复杂,不能完全保证网络通信正常,而蓝牙的自组网功能就可以在断网的情况下和其他的智能设备保持边缘协同,尤其是在断网情况下。
蓝牙最大的特点就是可以和手机直接联系,这样方便设备实时数据能显示到手机上,但设备用电异常时可以及时提醒管理者,同时,管理人员可以直接远程断网或者通知一线人员查看现场。
对应多设备的用电管理最好是让所有设备的用电数据上传到管理中心或是云平台,对接这些智能计量插座的数据,并且通过大数据调制出最佳的省电模式和断电模式是需要熟悉工厂和物联网组网特点的专业公司来完成的。
更多的中小企业都想保障用电安全,但真的要投入重金上新系统其实没什么必要,如果只为安全和省电的目标,简单地用好一款智能设备就非常好的,这一点对于沉浸物联网多年的蓝奥声科技来说是经过实践证明的。
省电,用好智能计量插座就好,真的就可以!
