求助:4mv-20mV电压100倍运放电路问题请教,
3471|9
 楼主| tombtomb 发表于 2012-2-28 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下这个电路可以让Uo输出0.4V-2V吗?如果可以输出是正电压还是负电压?我用的是+24V和地的单电源,
 楼主| tombtomb 发表于 2012-2-28 16:14 | 显示全部楼层
如何才能让这个电压输出为正电压》?
这个可以吗?
gaohq 发表于 2012-2-28 16:30 | 显示全部楼层
输入接到运放正输入端。
 楼主| tombtomb 发表于 2012-2-28 18:10 | 显示全部楼层
输入接到运放正输入端。
是不是如这个图中那样,同时要将电源改为+5V和-5V的电源才行。
haibao211 发表于 2012-2-28 20:17 | 显示全部楼层
to 4楼:是的,不过不用-5V也可以,改成普通的地。
另外,你写错了,那里应该是4mv - 20 mv。
我有疑问,为什么这个电路要注意共模信号的影响呢?
MCU52 发表于 2012-2-28 21:32 | 显示全部楼层
这么小的信号在单电源的供电的情况下共模干扰就不小,单电源供电要偏置电压。
建议用差动放大器,或仪放。不过电流也不小,取样电阻可以大点,这样有利于抗干扰
 楼主| tombtomb 发表于 2012-2-28 21:54 | 显示全部楼层
5# haibao211
信号是电流,R2是取样电阻,没有放平衡电阻。
 楼主| tombtomb 发表于 2012-2-28 21:57 | 显示全部楼层
6# MCU52
如果取R2=10R,是不是放大倍数就可以改为10了。
和R2=1R,放大倍数100倍,哪个好点?
MCU52 发表于 2012-2-28 22:08 | 显示全部楼层
6# MCU52
电阻取大R2=10会有一定的分流影响,
会影响输出精度,可以提高R2改10K,R3不变,放大10倍
同相端要加偏压。
天神下凡 发表于 2012-3-2 08:07 | 显示全部楼层
如果用OP07的话就需要双电源,换一个单电源运放吧,R2取值大,放大倍数小,运放的失调电压影响小。
