[充电器] 5V输入多节磷酸铁锂电池充电芯片CN3305
1932|3
 楼主| spring95 发表于 2021-3-17 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN3305是一款工作于2.7V6.5VPFM升压型多节电池充电控制集成电路。 CN3305采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,控制电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,CN3305进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当FB管脚电压第一次达到内部设置的1.205V(典型值)时,CN3305进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当FB管脚电压第二次达到1.205V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时,CN3305再次进入充电状态。CN3305最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。
 楼主| spring95 发表于 2021-3-17 18:12 | 显示全部楼层
附CN3305技术说明书
linred 发表于 2021-3-20 11:14 | 显示全部楼层
新出的芯片吗,怎么淘宝,某创商城都没有卖?
 楼主| spring95 发表于 2021-6-1 13:07 | 显示全部楼层
是2021年初刚出来的
