[STM32F1] 发现一个奇怪的问题STM32F103 的TIM1 PWM没有输出
1439|3
 楼主| 肥羊 发表于 2021-3-19 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 TIM1初始化的时候和另一个设备的IO口初始化调一下PWM就没有输出请大神回答
PWM初始化代码
  1. //配置成PWM输出
  2. void TIM2_Mode_Config(void)
  3. {
  4.    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//初始化TIM2的时间基数单位
  5.    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;//初始化TIM2的外设
  6.    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.
  8.   /*
  9.    关掉JTAD调式 PA15作为普通IO口
  10.   */
  11.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  12.   GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
  13.   //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  14.   //由于PA15是复用的所以要设置一下
  15.   //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2, ENABLE);
  16.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  , ENABLE);
  17.   //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO  , ENABLE);
  18.   //配置PA15 PWM输出的模式
  19.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_13 ;
  20.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  21.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  22.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  23.   //打开TIM2的时钟
  24.   //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  25.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  26.   //TIM2的时间基数单位设置(如计数终止值:999,从0开始 ;计数方式:向上计数)
  27.   #if INSIDE_RCC
  28.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= (16 - 1); //时钟预分频数,时钟频率=72MHZ/(时钟预分频+1) 之后是4M
  29.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000-1; //自动重装载寄存器的值/  4KHZ
  30.   #else
  31.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= (18 - 1); //时钟预分频数,时钟频率=72MHZ/(时钟预分频+1) 之后是4M
  32.    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000-1; //自动重装载寄存器的值/        4KHZ
  33.   #endif
  34.
  35.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;
  36.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  37.   TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  38.
  39.   //TIM2的外设的设置
  40.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;        //TIM脉冲宽度调制模式1
  41.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Disable;//  正常的不输出
  42.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState        = TIM_OutputNState_Enable; //互补的那一路输出
  43.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;//设置了待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  44.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //TIM输出比较极性高
  45.   //TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState= TIM_OCIdleState_Reset;
  46.   //TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set;
  47.   TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  48.
  49.   TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//使能或者失能TIMx在CCR1上的预装载寄存器
  50.   TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);        //使能TIM2重载寄存器ARR
  51.   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);  //对于高级定时器来说,要有这句TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);使能PWM输出。
  52.   TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_Update); //清除溢出中断标志
  53.
  54.   TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);//使能TIM2
  55.
  56. }
  57. //PWM
  58. void BuzzInit(void)
  59. {
  60.         TIM2_Mode_Config();
  61.         //SetDuty(500);
  62. }
项目是另一个设备的初始化
  1. void DS1302_IO_Init(void)
  3.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC  , ENABLE);
  5.         /*
  6.         关掉JTAD调式 PA15作为普通IO口
  7.         */
  8.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  9.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  12.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  13.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  14.         GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  18.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  19.         GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  23.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  24.         GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);
  25. }
当这样设备初始化的时候PWM没有输出蜂鸣器没有响
  1. void Init_Dev(void)
  3.         Init_key();
  4.
  5.         GN1621_Dev_Init();
  6.
  7.
  8.         DS1302_IO_Init();
  9.         BuzzInit();
  10.         //Ds1302_Init();
  11.
  12.
  13. }
当这样初始化的时候有PWM输出蜂鸣器有响
  3.         Init_key();
  4.
  6.
  7.
  8.        BuzzInit();
  9.         DS1302_IO_Init();
  10.
  11.         //Ds1302_Init();
  12.
  13.
  14. }
或者这样的时候也是有PWM输出蜂鸣器也响
  3.         BuzzInit();
  4. }
 楼主| 肥羊 发表于 2021-3-19 16:41 | 显示全部楼层
只是
BuzzInit();
DS1302_IO_Init();
的顺序调一下就没有PWM输出好奇怪啊他们应该不会相互影响的啊
ipman 发表于 2021-3-19 18:11 | 显示全部楼层
DS1302_IO_Init里面肯定开启了某个时钟
 楼主| 肥羊 发表于 2021-4-29 15:57 | 显示全部楼层
是TIM_OCInitStructure 这个结构里面有些东西没有全部初始化
