CircuiteXpert使用系列 2:快速设定零件分组
791|0
 楼主| musecad 发表于 2021-3-24 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       进行原理图设计时,常需要对零件进行功能性分组。CircuiteXpert 通过快捷方便的操作即可在Capture中对零件实现功能分组。
          首先在后台进行功能分组设定:
         这里设定了可用分组标签: CPU,Memory,IO,USB,test1,test2。
         零件表示分组的属性名称为 FuncLabel。
         在Capture中 CircuiteXpert的工具条上有一个标签形状的按钮即表示 功能分组功能。选中要分组的零件:
       将 C3和C4两颗零件选中,点击 Function Assign按钮:
      这两个零件就被标记为 Memory 功能组了。
      在稽核时,零件分组将被稽核。如果分组标签不在所设定的可用标签内则报错:
       分组标签错误的零件将在出BOM时被归到错误类别BOM中。
