驱动程序的发展历程(转载)
3172|2
 楼主| high 发表于 2007-11-21 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;驱动程序的发展历程(转载)-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />一.DOS&nbsp;时期&nbsp;在窗口概念还没出现的时代,驱动出现就已经诞生。早期的BIOS通过常用的软件中断开放驱动程序的服务,如磁盘管理和键盘等。最初的DOS操作系统允许用&nbsp;户通过配置congfig.sys文件将新的驱动程序加载进操作系统内核。那个时代的用户一定深有体会,为了能让《仙剑奇侠传》有音乐效果,我们都曾不厌&nbsp;其烦地摆弄过DOS恼人的声卡驱动程序。由于这样的驱动安装方法过于繁琐,因此程序员便将相关的驱动程序直接嵌入到应用程序中,开发出软硬结合的程序。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;二.Windows&nbsp;3.x&nbsp;时期&nbsp;早期的Windows仍然是运行在实模式状态下,充其量不过是增强版本的MS-DOS&nbsp;Shell而已,因此DOS和BIOS的驱动仍然最为重要。Inter&nbsp;80286处理器的出现,使Windows能在保护模式中运行管理16MB内存空间,依靠在保护模式和实模式之间的切换来完成系统需求,我们把这种运行模&nbsp;式称之为Windows标准模式。&nbsp;Inter&nbsp;80386处理器的问世使Windows进化到增强模式,这是虚拟设备的概念逐渐形成。对应用程序而言虚拟机就像独立的个人电脑,拥有自己的键盘、鼠标、&nbsp;显示器等硬件。实际上经过所谓的虚拟化,数个虚拟机还是共享相同的硬件。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;三.Windows&nbsp;95&nbsp;时期&nbsp;Windows95终结了DOS实模式的历史,是真正独立的32位操作系统。Win95使用数种不同的驱动驱动程序模型。在操作系统中,程序必须通过系统&nbsp;内核上的驱动来控制硬件,而这些驱动必须完全符合操作系统对驱动加载、连接、读写的规定,并且使用相关系统API(Application&nbsp;Programming&nbsp;Interface)函数来控制。Windows&nbsp;95的驱动程序类型以VXD为中心VXD又称虚拟设备驱动。它不仅适用于硬件设备,还能虚拟出不存在的&quot;软件设备&quot;,如虚拟光驱。&nbsp;所有运行Windows的程序都分为两个保护级:Ring0和Ring3。系统进程运行于Ring0级,这个保护级的程序拥有完全的系统控制权限,可对所&nbsp;有的系统资源进行访问与管理;普通应用程序运行与Ring3级,不允许对系统资源进行直接访问且很多操作系统也受到限制,如果程序强行访问的话,&nbsp;Windows就会给出出错提示并强制结束——我们会经常看到某些程序运行中出现&quot;常规保护错误&quot;等错误提示,也就是这个原因。&nbsp;所有的Ring3级程序在Windows下都受到80×86保护模式的严格&quot;监视&quot;,使应用程序无法进行高级的操作,不过,VXD能使应用程序具有扩展操&nbsp;作系统的能力,开发人员通过让运行于Ring3级的普通程序加载具有Ring0级的VXD,从而实现底层控制。不幸的是,著名的&quot;CIH&quot;病毒就是利用了&nbsp;VXD技术才可以破坏主板BIOS。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;四.Windows&nbsp;NT&nbsp;时期&nbsp;Windows&nbsp;NT操作系统存在3种类型的驱动程序:1.虚拟设备驱动(Virtual&nbsp;device&nbsp;Driver),能让Win&nbsp;16应用程序可以访问特定的I/O端口。2.GDI驱动,提供显示和打印所需的GDI函数。3.内核模式驱动(Kernel&nbsp;Mode&nbsp;Driver),也是Windows&nbsp;NT中唯一可对硬件中断和DMA进行操作的驱动。Windows&nbsp;NT的保护模式比Windows&nbsp;95更加完善,它限制了普通应用程序的I/O操作且几乎不可能进入到Ring0层。虽然众多&quot;保护&quot;让程序开发者们头疼不已,但这些措施却使系统的稳定性&nbsp;提升到前所未有的高度。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;五.Windows&nbsp;98/2000&nbsp;时期&nbsp;微软在1996年推出了全新的设备驱动类型——WDM(Windows&nbsp;Driver&nbsp;Model),取代了VXD成为Windows操作系统的核心。WDM由Windows&nbsp;NT的内核模式驱动发展而来增加了电源管理和即插即用的支持。&nbsp;虽然Windows&nbsp;98仍然支持VXD(已开始使用WDM),但微软极力推广WDM驱动方式并在Windows&nbsp;2000系统中放弃了对VXD的支持。在微软随后的操作系统中,WDM模型被不断完善,已经成为驱动程序的主流。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;六.Windows&nbsp;XP/Server2003&nbsp;Windows&nbsp;XP和Windows&nbsp;Server2003仍然沿用了WDM模型,不过不同操作系统的WDM内容并不相同。一般来说,新版本的WDM向下兼容。另外,微软宣称Windows&nbsp;Longhorn操作系统要推迟到2006年发布,但从预览版的情况和最新发布的Windows&nbsp;Longhorn设备驱动开发包(LDK)中,可预测Longhorn仍将使用WDM模型。看来,微软是要将WDM进行到底了。&nbsp;通过上面的介绍,我们了解到驱动程序的重要性,但其工作原理却鲜为人知。驱动程序如何识别硬件?它是怎么被安装到系统中?即插即用和驱动程序有什么关系?&nbsp;我们以目前最主流的驱动模型——WDM模型为例来为大家揭开驱动世界的神秘面纱。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;七.WDM&nbsp;模型&nbsp;WDM模型采用分层结构,首先是由核心模型来描述设备驱动程序的标准结构;其次微软为常见类型的设备提供一系列的总线驱动程序和类型驱动程序。核心模型描&nbsp;述驱动程序如何安装和启动,类驱动则具有为许多标准类型设备所需的基本功能。标准的WDM驱动应该包含1个总线驱动和1个功能驱动。&nbsp;总线驱动:总线驱动已经包含在Windows中,不必另行安装。总线包括PCI、AGP、并口、串口、IEEE&nbsp;1394接口等。总线驱动主要负责管理总线设备,例如当我们在PCI插槽上插入新硬件,开启电脑并进入系统后总线驱动开始工作——报告发现新硬件,并提示&nbsp;用户安装驱动程序。不仅如此,总线驱动还会实时向操作系统报告总线设备状态,检测总线上有什么类型的设备,这就是家喻户晓的&quot;即插即用&quot;。总线设备还负责&nbsp;设备的电源管理(ACPI),比如Windows的休眠功能。当我们通过控制面板选择不同电源管理模式时,电源管理器就会通过系统发出的电源命令向总线驱&nbsp;动发出改变电源状态的请求,总线驱动会响应这些请求并设置相应设备的电源状态。&nbsp;功能驱动:这就是常说的驱动程序,由类驱动程序和Mini驱动程序组成。其中,类驱动用来处理常规系统事务,如电源管理和即插即用,这都是由微软定义好&nbsp;的,程序开发者只需要编写Mini驱动即可。功能驱动一般由设备生产厂商提供,用以实现硬件设备的具体功能。例如NVIDIA系列显卡只有在&quot;**&quot;驱动&nbsp;的支持下才能使用抗锯齿和各项异性过虑。&nbsp;过虑驱动:过虑驱动程序位于其他的驱动程序层之间,提供一些附加功能但不影响其他驱动程序,例如不少品牌电脑宣传的一键上网功能是通过键盘过虑驱动和应用&nbsp;程序来实现的。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;八.WDM&nbsp;驱动工作流程&nbsp;<br />1.创建设备&nbsp;设备创建一般在设备管理器发现新设备时进行:设备管理器通过读取驱动程序inf文件来创建新设备,将这个设备注册为特定的设备接口并建立符号链接,这样使&nbsp;操作系统能正确识别这个硬件。在驱动程序安装过程中,设备管理器还会根据inf文件将驱动程序拷贝到系统目录,并通过写入相关注册表信息建立服务,使这个&nbsp;驱动程序能够在系统启动时被自动加载。&nbsp;<br />2.硬件资源分配&nbsp;驱动程序需要知道为它们分配了那些硬件资源。常见的硬件资源有I/O端口、存储器地址、中断和DMA。我们可通过设备管理器中的&quot;资源&quot;选项来查看某个设&nbsp;备的资源分配情况,这些工作都是由系统自动完成的。当然,如果这个设备的资源与其他设备的资源相冲突将不能正常工作,这时候必须通过设备管理器来手动配置&nbsp;资源。&nbsp;<br />3.串行化处理&nbsp;在多处理器系统中,处理程序可同时在两个不同的处理器上运行,但如果它们都试图访问同一硬件时,则会出现不可预料的结果。WDM驱动重要的功能之一就是提供一个机制,保证驱动程序的不同部分不会同时访问相同的硬件,避免设备发生冲突。&nbsp;<br />4.访问硬件&nbsp;驱动程序在取得了I/O端口和内存地址后就可以直接访问硬件,但由于Windows是多任务操作系统,在一般情况下占用处理器的时间应小于50微秒,如果需要长时间的硬件访问应采用系统线程的方法。<br />&nbsp;5.&nbsp;即插即用支持&nbsp;即插即用(PnP)是系统自动识别和适应硬件配置改变的技术。即插即用不仅需要硬件支持同时还需要软件支持。驱动程序是对即插即用支持很重要的部分,用户&nbsp;可随时为计算机添加和删除设备而无需进行手工配置。微软作为PnP规范的制定者已经定义了相关设备和组件的工业标准,通过这些标准我们可以了解操作系统和&nbsp;驱动程序如何支持即插即用。操作系统和驱动程序对即插即用的支持主要提供的功能有自动识别已安装的设备;硬件资源的动态分配;自动加载正确的驱动程序;在&nbsp;硬件环境发生变化时,向驱动程序发出通知。&nbsp;<br />6.电源管理支持&nbsp;电源管理也需要软硬件同时支持,支持PnP的驱动程序必须支持电源管理,反之亦然。WDM驱动程序和操作系统共同管理设备电源,维持系统的电源消耗并节约&nbsp;电量的使用。Windows&nbsp;98和Windows&nbsp;2000以及其他支持电源管理的操作系统中,计算机和其他外设被维持在可能的最低电源使用水平上来完成当前工作,这在移动PC和笔记本电脑上显得尤为重&nbsp;要。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;九.驱动的选择与构成&nbsp;目前的主流操作系统都内置庞大的驱动程序库,这些驱动程序为确保稳定性和兼容性只提供了最基本的功能,无法让硬件设备发挥出最佳性能。硬件厂商们不断地更&nbsp;新驱动以期能给设备提供更高的执行效率和更好的兼容性并提供对新技术的支持,这些都是系统所自带的驱动不具备的。实际上驱动程序包括多个文件,一般由扩展&nbsp;名为&quot;.inf&quot;、&quot;.dll&quot;、&quot;.vxd&quot;、&quot;.sys&quot;、&quot;.exe&quot;、&quot;.cpl&quot;、&quot;.drv&quot;和&quot;.cat&quot;的文件组成。&nbsp;Inf是驱动程序的安装信息脚本文件,记录了驱动程序安装的所有行为——设备管理器通过读取这个文件来进行安装的一系列动作,包括拷贝文件到指定目录,添&nbsp;加或修改注册表,加载系统服务等。Inf都保存在Windowsinf(Windows2000)目录下或Windowsinfother目录下。&nbsp;通过inf文件可以查找驱动程序包含的所有文件,用记事本&quot;notepad.exe&quot;程序就可以打开。<br />&nbsp;一个驱动程序的例子:<br />2.&nbsp;网络驱动程序的基本方法&nbsp;<br />网络设备做为一个对象,提供一些方法供系统访问。正是这些有统一接口的方法,&nbsp;<br />掩蔽了硬件的具体细节,让系统对各种网络设备的访问都采用统一的形式,做到硬件&nbsp;<br />无关性。&nbsp;<br />下面解释最基本的方法。&nbsp;<br />2.2.1&nbsp;初始化(initialize)&nbsp;<br />驱动程序必须有一个初始化方法。在把驱动程序载入系统的时候会调用这个初&nbsp;<br />始化程序。它做以下几方面的工作。检测设备。在初始化程序里你可以根据硬件的&nbsp;<br />特征检查硬件是否存在,然后决定是否启动这个驱动程序。配置和初始化硬件。在&nbsp;<br />初始化程序里你可以完成对硬件资源的配置,比如即插即用的硬件就可以在这个时&nbsp;<br />候进行配置(Linux内核对PnP功能没有很好的支持,可以在驱动程序里完成这个功&nbsp;<br />能)。配置或协商好硬件占用的资源以后,就可以向系统申请这些资源。有些资源是&nbsp;<br />可以和别的设备共享的,如中断。有些是不能共享的,如IO、DMA。接下来你要初始&nbsp;<br />化device结构中的变量。最后,你可以让硬件正式开始工作。&nbsp;<br />2.2.2&nbsp;打开(open)&nbsp;<br />open这个方法在网络设备驱动程序里是网络设备被激活的时候被调用(即设备状&nbsp;<br />态由down--&gtup)。所以实际上很多在initialize中的工作可以放到这里来做。比如资&nbsp;<br />源的申请,硬件的激活。如果dev-&gtopen返回非0(error),则硬件的状态还是down。&nbsp;<br />open方法另一个作用是如果驱动程序做为一个模块被装入,则要防止模块卸载时&nbsp;<br />设备处于打开状态。在open方法里要调用MOD_INC_USE_COUNT宏。&nbsp;<br />2.2.3&nbsp;关闭(stop)&nbsp;<br />close方法做和open相反的工作。可以释放某些资源以减少系统负担。close是在&nbsp;<br />设备状态由up转为down时被调用的。另外如果是做为模块装入的驱动程序,close里&nbsp;<br />应该调用MOD_DEC_USE_COUNT,减少设备被引用的次数,以使驱动程序可以被卸载。&nbsp;<br />另外close方法必须返回成功(0==success)。&nbsp;<br />
McuPlayer 发表于 2007-11-22 09:47 | 显示全部楼层
扫盲班的沙发,占上再说
hqgboy 发表于 2007-12-4 10:46 | 显示全部楼层
顶...
