[电路/定理] LC
1204|3
 楼主| 乐思善行者 发表于 2021-3-25 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图NMOS驱动LC震荡电路,然后送入JP1,驱动一个线圈,但JP1正弦波形正常但无电流,请问是什么原因?
shalixi 发表于 2021-3-25 21:43 | 显示全部楼层
输出是交流,不是直流,你要用交流档测。
 楼主| 乐思善行者 发表于 2021-3-26 12:16 | 显示全部楼层
输出是交流,不是直流,你要用交流档测。
如果有电流外接线圈会发热的
king5555 发表于 2021-3-25 21:27
没有匹配好,还是有电流,只是比较小。L1短路掉。
谢谢,L1短路掉波形就不是正弦波了
