[STM32F1] 错误代码是L6002U
1310|18
 楼主| juventus9554 发表于 2021-4-1 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是编译后的信息:
Build target 'STM3210B-EVAL'
compiling core_cm3.c...
linking...
.\STM3210B-EVAL\STM3210B-EVAL.axf: error: L6002U: Could not open file .\stm3210b-eval\core_cm3.o: No such file or directory
Finished: 0 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
".\STM3210B-EVAL\STM3210B-EVAL.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:06
wyjie 发表于 2021-4-1 21:47 | 显示全部楼层
应该是跟core_cm3.c相关的文件的目录没指定好
zwll 发表于 2021-4-1 21:48 | 显示全部楼层
没包含进来
dingy 发表于 2021-4-1 21:53 | 显示全部楼层
你检查确认下。 ..\..\..\Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport
jiajs 发表于 2021-4-1 21:55 | 显示全部楼层
如果刚接触STM32的话,建议基于STM32Cube库来着手开发
zhanghqi 发表于 2021-4-1 21:57 | 显示全部楼层
同时使用STM32CUBEMX做初始化配置
wyjie 发表于 2021-4-1 21:58 | 显示全部楼层
compiling core_cm3.c...  怎么没有报错呢?
chuxh 发表于 2021-4-1 22:02 | 显示全部楼层
如果编译出错了,也该报错而不会直接 link
 楼主| juventus9554 发表于 2021-4-1 22:04 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
guanjiaer 发表于 2021-5-1 11:16 | 显示全部楼层
core_cm3.c 这个文件是干嘛额啊
观海 发表于 2021-5-1 11:17 | 显示全部楼层
建议基于STM32Cube库来着手开发
八层楼 发表于 2021-5-1 11:19 | 显示全部楼层
没遇到过这个错误代码
heimaojingzhang 发表于 2021-5-1 11:21 | 显示全部楼层
编译报错没办法下载程序的啊
keaibukelian 发表于 2021-5-1 11:22 | 显示全部楼层
必须要在特定的路径下
SantaBunny 发表于 2023-3-7 22:22 | 显示全部楼层
看一下你自己的工程设置,output选项卡里,设置的输出路径是什么
万图 发表于 2024-4-1 07:28 | 显示全部楼层
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
Uriah 发表于 2024-4-1 08:31 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
帛灿灿 发表于 2024-4-1 10:27 | 显示全部楼层
从而达到对电子设备进行静电保护
Bblythe 发表于 2024-4-1 11:30 | 显示全部楼层
齐纳二极管的缺点是不如TVS快
周半梅 发表于 2024-4-1 13:26 | 显示全部楼层
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
