大括号
1007|8
 楼主| zhuww 发表于 2021-4-1 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
os, TE, nex, FOR, ni
if ,endif 是配套使用的哈
     void  OSSched(void)
    uint8 temp;
    OS_ENTER_CRITICAL();
#if EN_OS_INT_ENTER > 0
    if (OSIntNesting == 0)
#endif                         // 就是这里了。为什么在上面那个if条件判断语句中,有了个endif。 下面可是还要执行的啊。 if和endif之间怎么会有一个条件判断语句?
#if OS_MAX_TASKS < 9
                        temp = OSTaskRuning;
        for (OSNextTaskID = 0; OSNextTaskID < OS_MAX_TASKS; OSNextTaskID++)
            if ((temp & 0x01) != 0)
                break;
            temp = temp >> 1;
        OS_TASK_SW();
#else
                      temp = OSTaskRuning % 256;
        for (OSNextTaskID = 0; OSNextTaskID < 8; OSNextTaskID++)
                goto TaskSw;
            temp = temp >> 1;
        temp = OSTaskRuning / 256 ;
        for (; OSNextTaskID < OS_MAX_TASKS; OSNextTaskID++)
                break;
            temp = temp >> 1;
TaskSw:
        OS_TASK_SW();                   /* 进行任务调度 */
#endif
#endif
    OS_EXIT_CRITICAL();
wangpe 发表于 2021-4-1 22:22 | 显示全部楼层
#endif
这儿也有一个,和上边对应的。
wangzsa 发表于 2021-4-1 22:23 | 显示全部楼层
基本功而已
 楼主| zhuww 发表于 2021-4-1 22:26 | 显示全部楼层
条件编译,定义了(EN_OS_INT_ENTER > 0)则只在 OSIntNesting == 0 的条件下才执行下面的代码,否则无条件执行
zwll 发表于 2021-4-1 22:27 | 显示全部楼层
只要#if,#endif 成对出现即可。
zhanglli 发表于 2021-4-1 22:29 | 显示全部楼层
(1)条件编译,即如果EN_OS_INT_ENTER > 0成立,则OSIntNesting == 0 会被编译器编译,否则不被编译(记住不是执行代码),此时等价于你直接删除如下几行代码。
#endif
lium 发表于 2021-4-1 22:30 | 显示全部楼层
(2)后面的大括弧“}”也必须同步的用如上的条件编译,否则孤零零的多处个大括弧,编译报错。
chenjunt 发表于 2021-4-1 22:32 | 显示全部楼层
 楼主| zhuww 发表于 2021-4-1 22:34 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
