疯壳AI开源四轴飞行器OPENMV脚本烧写
916|0
 楼主| fengkesz 发表于 2021-4-8 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • OPENMV脚本烧写
OPENMV脚本的烧写比较简单,主要是要借助前面安装的OPENMV IDE,具体步骤如下:
  • 打开openmv die,如下图所示。
  • 打开提供的python源码,直接把mvCtrl.py拖到openmv die中即可。
' V; u, F9 t: R# W+ P; r
中途可能会出现要求更新,激活等,无需理会,点“否”。
  • 使用USB数据线连接视觉模组的USB口,并插上电脑的USB口。7 _9 F9 G$ y9 T$ P0 _
(4)点击openmv ide左下角的“插座”**,点击后下面的“三角形”**会变成绿色,此时代表视觉模组已经和openmv ide连接。
2 Q: W; _1 {6 \  G2 U
(5)点击“工具”菜单下的“将打开的脚本保存到openmv cam”,会弹出一个“去除注释并将空格转换为制表符?”的对话框,选择“Yes”。
(6)点击openmv左下角的“插座”**,断开视觉模组与openmv ide的连接,然后到计算机下找到“可移动磁盘”(该磁盘是视觉模组虚拟出来的),右键,选择“弹出”。
此时已经完成了视觉模组的脚本烧写,给飞机重新上电,视觉模组的红色LED灯闪烁,证明脚本烧录完成,如下图所示。
