MPLAB X ide 软件仿真
1490|7
 楼主| skaler1 发表于 2021-4-14 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触PIC单片机,软件仿真请教大师,怎么设置
这两个怎么设置啊,他们之间有什么关联,在设计的时候是要全部设置,还是只要设置一个,
我的项目很简单,就是一个LED亮灭的延时,我看看时间准不准?
 楼主| skaler1 发表于 2021-4-14 18:43 | 显示全部楼层
不管我是运行一条语句还是运行整个for循环,都是375ns,这个问题出在哪里?
我只要重新编译一下,出现的值又不同样了
 楼主| skaler1 发表于 2021-4-15 08:08 | 显示全部楼层
systemchip 发表于 2021-4-15 09:44 | 显示全部楼层
你好好看看你的for循环在干嘛
 楼主| skaler1 发表于 2021-4-16 08:41 | 显示全部楼层
你好好看看你的for循环在干嘛
延时啊,for循环不停的NOP啊?   我只是把单独的delay()函数复制到这个里面了,哪里有错,帮忙指一下,谢谢
北极风 发表于 2021-4-16 08:54 | 显示全部楼层
for循环的结束条件不对,循环只循环一次。
AINZGOWN 发表于 2021-4-16 16:08 | 显示全部楼层
搞不清楚的话还是把循环的条件写完整吧
dorry3 发表于 2021-4-26 12:16 | 显示全部楼层
仿真的参数设置的不对吧,指令周期应该是时钟频率的 4分之一,应该输入 2MHZ,这样仿真出来和实际相同。
