[MM32软件] MM32F0133 eMiniBoard 开发板 ADC测量问题
649|1
 楼主| (顾影) 发表于 2021-4-20 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  RT,今天使用MM32的ADC测量电压,发现电压测量值并不十分准确,在ADC引脚 接到 VDD时,ADC寄存器的数值不为4095,是4091
ADC寄存器
ADC寄存器
查看了MM32F0133的手册,对文档中的ADC的综合误差不了解,即下图中的ET
ADC精度表
ADC精度表
这个ET综合误差,是不是指误差在这个范围内,都算正常?
还请高人指点一下
yangjiaxu 发表于 2021-5-20 22:11 | 显示全部楼层
误差有点儿大哦
