STC-ISP软件V6.88D的配置文件没法保存ID加密参数
1406|4
 楼主| tzgok 发表于 2021-4-20 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC-ISP软件V6.88D的配置文件没法保存ID加密参数。每次打开软件还得重新配置一次。
 楼主| tzgok 发表于 2021-4-20 21:04 | 显示全部楼层
项目文件,同样无法保存ID加密参数,每次打开同样还得手工配置。
xyz549040622 发表于 2021-4-20 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
表示没用过这个功能,换个低一点的版本试试是否可以呢?
coody 发表于 2021-4-21 10:27 | 显示全部楼层
STC-ISP的配置文件只保存MCU型号和硬件选项,不保存其余的设置。要保存其余设置,可以发布项目程序。
autopccopy 发表于 2021-4-22 12:09 | 显示全部楼层
STC-ISP的配置文件只保存MCU型号和硬件选项,不保存其余的设置。要保存其余设置,可以发布项目程序。 ...
支持。按软件的特性使用!
