关于SD卡驱动的问题
3623|2
 楼主| liuhuilfh 发表于 2008-5-10 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡, se, ev, ic, AN
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我想请教一个问题:&nbsp;就是我在使用YL9200开发板的时候,发现无法挂接2G的SD卡,请问是什么原因,在启动的时候有错误提示:cid&nbsp;:&nbsp;manfid&nbsp;:&nbsp;0x4d<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;name&nbsp;:&nbsp;SD02G<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hwrev&nbsp;:&nbsp;0x36<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;serial&nbsp;:&nbsp;0x069478a3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;prod&nbsp;data&nbsp;:&nbsp;3/2008<br />mmcblk0:&nbsp;mmc0:5f71&nbsp;SD02G&nbsp;1966080kiB<br />mmcblk0:&nbsp;&lt7&gtCRC&nbsp;error&nbsp;in&nbsp;data<br />mmcblk0:&nbsp;error&nbsp;2&nbsp;sending&nbsp;read/write&nbsp;command<br />end_request&nbsp;:&nbsp;I/O&nbsp;error,&nbsp;dev&nbsp;mmcblk0,&nbsp;sector&nbsp;0<br />Buffer&nbsp;I/O&nbsp;error&nbsp;on&nbsp;device&nbsp;mmcblk0,&nbsp;logical&nbsp;block&nbsp;0<br />mmcblk0:&nbsp;error&nbsp;2&nbsp;sending&nbsp;read/write&nbsp;command<br />end_request&nbsp;:&nbsp;I/O&nbsp;error,&nbsp;dev&nbsp;mmcblk0,&nbsp;sector&nbsp;0<br />Buffer&nbsp;I/O&nbsp;error&nbsp;on&nbsp;device&nbsp;mmcblk0,&nbsp;logical&nbsp;block&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unable&nbsp;to&nbsp;read&nbsp;partition&nbsp;table<br />从上面的提示可以看出,已经识别出是2G的SD卡了,可是为什么command错误呢,我试过把SD卡重新格式化,可是问题依旧,请优龙工程师指教。<br />软件环境:linux-2.6.13,
high 发表于 2008-5-10 17:24 | 显示全部楼层
呵呵,linux的啊.
xinzha 发表于 2008-5-26 14:38 | 显示全部楼层
ll
把你的SD卡放到pc上看看能不能正确识别,如果能的话可能是以下几种情况之一。<br />1.板子设计问题,导致传输的数据出错。<br />2.控制器芯片的时序不是很好,而SD卡的时序要求又比较严格,导致出错。<br />3.SD卡的初始反应比较慢,而HOST这一侧等待的时间不够长,超时之后报错。<br /><br />
