[技术讨论] 怎样通过LM358控制继电器
1811|5
 楼主| qwe123zxc 发表于 2021-4-29 13:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电陶炉的高温通过K型热电偶接LM358,得到3.1v电压,想实现单片机识别3.1v电压信号,关继电器,通过什么方式实现,能给个程序吗
LcwSwust 发表于 2021-4-29 13:59 | 显示全部楼层
单片机的ADC功能测量电压,引脚接MOS管控制继电器线圈。
ningling_21 发表于 2021-4-29 15:44 | 显示全部楼层
找个带AD的MCU,把电压输入到ADC管脚通过程序检测电压到3.1时通过管脚控制三极管或MOS管实现开关继电器
steelen 发表于 2021-4-29 17:45 | 显示全部楼层
拿另外一个运放做个迟滞比较器就好了
多简单
迟滞比较器输出给三极管控制继电器
OK
wh6ic 发表于 2021-4-29 18:05 | 显示全部楼层
要什么 程序。    买个现成的 温控器 吧。  十几块就买得到,四五十块钱的就已经很好了。 进口的正牌价 也不会超过 两百块钱。
chunyang 发表于 2021-4-29 18:25 | 显示全部楼层
可以在线性放大电路后面接一级比较器,过限反转来判断,或者直接用ADC读取电压,软件门限比较。程序跟MCU的型号有关,跟电路也有关,这个只能你自己写。
