不到一块钱一瓦,先马金牌850W电源开箱体验
4694|12
 楼主| qbwww 发表于 2021-5-1 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多DIY爱好者,在组装电脑时只注重CPU、显卡,往往忽视电源,其实电源作为电脑的给各个部件提供能量的小心脏,直接影响着各部件的正常运行,良好的电源可以为cpu,主卡,显卡等部件提供稳定的输出,可以减少电压不稳对,可以延长cpu以及显卡等各个部件的使用寿命。可以这么说,宁可减少其他硬件的预算,也不要减少电源的预算,因为一颗好的电源可以一直延续使用下去。近期因为入手了影驰RTX 3060金属大师MAX OC,所以有更换电源的打算,一步到位入手了先马金牌850W电源,即使以后在升级,也不用担心供电不够了。
高端电源的选择其实很多,普通300+的电源选择也非常多,对于有高瓦数的电源来说,其品控、做工都是关键,先马金牌850W又有什么优势呢,我们不妨来看看。
首先在包装方面,先马金牌850W延续了金牌家族的传统,采用了一贯的黑金设计,包装在对电源的保护方面做到十分到位,均有厚海绵包裹。
来看看电源方面,先马金牌850W电源采用全模组线材设计,通过了80Plus金牌认证,额定功率为850W。其外观是以黑色作为主色调,搭配金色作为点缀,外型则是很常见的直边棱角设计,电源长度为187.8mm,是一款ATX电源,对机箱的安装空间有一定的要求。整体颜值来看,先马金牌850W电源可以说中规中矩,延续了24K金牌系列的传统风格,850W也可以说绝对能满足30系列,6000系列显卡需求。
作为一款高规格全模组电源,充足的供电接口是关键,可以看到先马金牌850W电源的接口还是十分丰富的,接口大体上分为三组,第一组为10+18pin接口,位于接口的左下方位置,对应的是电源24pin主供电接口;第二组是8个8pin接口,位于接口右方位置,对应CPU以及PCI-E供电,同时支持两个8pinCPU接口+四个8pin显卡接口;第三组则是5个6pin接口位于左上角位置,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。先马金牌850W电源也能轻松驾驭高端配置,问题不大。
在购买电源的时候,一定要看铭牌。先马金牌850w电源采用了主动式PFC+半桥LLC谐振设计,效率更高,而且噪音更低。并且搭配了的是DC2DC直流转换技术,能提供更稳定的供电。从铭牌中可以看到,先马金牌850w电源+12V输出电流最高可达69A,相当于828w功率,+3.3V与+5V最高输出电流分别为20A和20A,两路联合输出的额定功率最高为100W,整体额定功率则为850W,基本可以满足高端平台 的使用要求。还值得一提的是,先马金牌850w此次加入了U3 POWER供电方案,使用智能芯片增加输出电流,可支持待机状态下更多的USB3.0供电,让更多接口可使用。
80Plus认证也是必须的,从某种意义上来说,电源的转换效率决定了80Plus认证的等级,80Plus认证等级越高说明这款电源在节能方面越出色。官方给出的数据显示,先马金牌850w的转换效率非常接近白金标准,可以有。
电源的散热风扇是一把12cm静音风扇,并且拥有大面积铜片协助散热,降低风扇压力,并且支持温控调速,有效减少发出的噪音。
再来看看线材方面,先马金牌850w电源提供有10条电源模组线,统一采用扁平线材设计,有利于走背线,而且此次提供了独立的CPU供电线,线材单独分开,CPU供电不再一拖二,两根独立的8PIN CPU供电线接入更为美观。
显卡方面,入手的是影驰RTX 3060金属大师MAX OC,影驰RTX 3060金属大师MAX OC延续了金属大师系列的设计精髓,在显卡中使用了大量的金属材质进行打造,不仅能为显卡带来坚固抗压的耐用度以及质感十足的视觉效果之外,也增强了显卡自身的散热效果。同时专注于高核心频率以及高效散热的设计理念,显卡也舍去了很多游戏显卡都会搭载的RGB彩灯系统。
影驰RTX 3060显卡均搭载GA106-300核心,CUDA处理器数量3584个,加速频率1777MHz,搭配GDDR6显存,显存频率15Gbps,显存容量12GB,显存位宽192 bit。正面采用三把直径90mm的11叶静霜扇叶风扇,扇叶中心均带有影驰金属大师的**。背面采用超合金强化镂空背板,不仅可保护显卡元件防止变形,还兼顾了风流设计,以此辅助散热。单6pin的显卡辅助供电接口位于显卡PCB基板中部位置,安装及拆卸难度并不大。
在接口方面,影驰RTX 3060金属大师MAX OC拥有3个DP 1.4a接口、1个HDMI 2.1接口,可支持4屏显示与8K 60Hz输出,完全能满足高清画质输出需求。
对于影驰RTX 3060金属大师MAX OC来说,先马金牌850w电源绝对能满足其需求,即便以后硬件的升级,电源也不需要更换,可以一直沿用,先马金牌850w电源提供了3年质保。
整体配置方面:
CPU:R5 3600
主板:微星B450M MORTAR TITANIUM 迫击**钛金版
显卡:影驰RTX 3060金属大师MAX OC
内存:影驰星曜DDR4-3600 16G*2
硬盘:影驰铁甲战将240G+ HOF Pro1T+1T HDD
机箱:先马平头哥U6
电源:先马金牌850w
散热:先马冰轮2+鑫谷冰封240RGB版
虽然影驰RTX 3060金属大师MAX OC不带RGB灯效,但那一抹金属质感还是非常强的,颜值担当。
下面来看看点亮后的灯效情况:
最后:
在我们购买硬件的时候,不要一味只关注于硬件的性能,稳定的供电才是整机性能发挥的前提,不然劣质的电源会对硬件造成严重的伤害,所以即使在其他硬件上减预算,也不要砍掉电源的预算。此次入手先马金牌850w电源可以说一步到位满足了几年的需求,而且价格方面并不贵,仅为600左右,最近有高端配置攒机需求的朋友,不妨留意下这款电源,有时候价格还能做到500出头,值得期待。
桂维 发表于 2021-5-3 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
井古 发表于 2021-5-3 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
来看看
加西亚 发表于 2021-5-3 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
Wilmot 发表于 2021-5-3 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
来看看
蓝良工 发表于 2021-5-3 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错学习了
甘木 发表于 2021-5-3 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
Thodore 发表于 2021-5-3 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
路过看看
Kelsen 发表于 2021-5-3 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错
Marlowe 发表于 2021-5-3 23:30 来自手机 | 显示全部楼层
不错的内容
Odelette 发表于 2021-5-3 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
我也来学习学习
司空又夏 发表于 2021-5-3 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习看看
TT1000 发表于 2021-5-14 09:28 | 显示全部楼层
学习学习
