[新唐博主] 新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍 (3) 使用 System Viewer ...
894|3
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-5-6 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
进阶使用者的七大诀窍
使用 System Viewer 检查寄存器状态
适用情境
外设的动作非我预期,我想观察寄存器的值是怎么变化的。
我想试着改变寄存器的值来看反应,一定要重新编译再刻录吗?
除错技巧
以Keil为例,System Viewer 是在除错模式下用来观察寄存器的的工具,非常实用。
实时监控寄存器值 (框格变成绿色表示值有更新)。
直接在框格中修改值就可以暂时生效。
1. “Alt + F7” 打开 “Options for Target”并选择“Target”页面。
2. 检查预设的SFR档案与目标芯片是否相同。
若不同,勾选 “Use Custom File”可选择其他档案。
3. 进入除错模式,在工具栏中选择欲观察的外设。有以下三种方式可开启:Peripherals,图示或 View。
zhuomuniao110 发表于 2021-5-6 20:58 | 显示全部楼层
管家也开始分享技术了,给力。
mintspring 发表于 2021-5-6 23:35 | 显示全部楼层
这个调试功能给力
两只袜子 发表于 2021-5-8 11:12 | 显示全部楼层
这个诀窍真真的极好的
2925
