[稳压电源] 替换XL7036 XL7035 XL7015 XL7026成本低 100V降压恒压IC方案
2719|2
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-5-7 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
H6900是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V
H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
H6900采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点
内置MOS
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A  5V3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
应用灵活
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
H6900解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积小,解决对体积要求苛刻的难题。
应用领域:
车载通信产品、车联网市场,USB墙壁开关插座手机充电器,电动车控制器,电动车车载设备,车载GPS定位器,车载GPS追踪器,车载GPS防盗器,锂电池保护控制板,滑板车,扭扭车,电动车仪表、电动车仪表充电器、USB墙壁开关适配器,USB墙壁开关充电器,USB墙壁插座充电器,电动车车载产品,电动车车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充,电动汽车,电瓶游览车,电动自行车,电瓶车,卡车。
H6900广泛应用于车载GPS定位器车联网市场应用中H6900应用于车载GPS定位器GSM 通讯模块供电方案中。
H6900定位器GSM 供电模块输 压: 7-120V(电动车)输 压: 4-5V(稳压工作) 3.8-5V(大负载3A)瞬间峰值大电流: 3A
持续电流:1.5A
惠海半导体H6900目前是市面上一款成本低、性能优越的一款开关降压恒压电源芯片
惠海半导体的H6900现如今已经跟、电瓶车车充、GPS定位器行业内的大部分客户包括排名前五名以内的大客户都建立了深入的合作,成熟稳定,高性价比,值得各位电子工程师采纳使用
惠海半导体H6900目前月出货量200万颗以上,成熟稳定,我司常备库存,备货实力强,无需担心交期问题
H620X系列芯片选型:
H6XX5 内置100V MOS管,支持8-85V输入,输出2A电流
H6XX6 内置60V MOS管,支持8-455V输入,输出3A电流
H6XX3 内置150V MOS管,支持8-120V输入,输出2A电流
H6XX1 外置 MOS管, 支持8-120V输入,输出10A电流
欢迎来电索取方案资料及DEMO测试,免费提供
庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762
免费提供样板测试、技术支持、成熟量产方案资料
关于更具体更详细的方案资料及DEMO板申请测试请与我联系索取
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-5-11 15:10 | 显示全部楼层
【惠海半导体】:http://www.huihaisemi.com/
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-5-12 10:43 | 显示全部楼层
更多兼容替换替代芯片型号,低成本替换方案:
XL1507、XL1509、XL2596、XL2576、XL1410、XL1583、XL1513、XL153、XL4003、XL4005、XL4013、XL4015、XL4016、XL7005A、XL7045、XL7015、XL7016、XL7025、XL7035、XL7026、XL7036、XL6001、XL6003、XL6013、XL6005、XL6006、XL6007、XL6008、XL6019、XL6012、XL3001、XL3003、XL3005、XL8002、XL8004、XL8005、XL4001、XL4101、XL4201、XL4301、XL4501、XL2009、XL2001、XL2011、XL2012、XL2013
