CC2541F256RHARTI蓝牙芯片资料
610|0
 楼主| 动能世纪张如贤 发表于 2021-5-8 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成了增强型8051 MCU 超低功耗蓝牙芯片2.4GH符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统支持250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的数据速率;出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用;高达 0dBm 的可编程输出功率出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为-94dBm)
CC2541说明
CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4-GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出色性能和一个业界标准的增强型8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KB RAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6-mm x 6-mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼容。与CC2540相比,CC2541提供更低RF流耗。CC2541没有CC2540所具有的USB接口,并在TX模式中提供较低的最大输出功率。CC2541还增加了1个HW I2C接口。
CC2541与CC2533优化RF4CE IEEE 802.15.4 SoC引脚兼容。
CC2541有2个不同的版本:分别具有128kB和256kB闪存的的CC2541F128/F256。
特性
射频
2.4-GHz符合低能耗规范和私有的RF片载系统
支持250-kbps,500-kbps,1-Mbps,2-Mbps的数据速率
高达0 dBm的可编程输出功率
出色的接收器灵敏度(1 Mbps时为–94 dBm),可选择性,和阻挡性能
适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328和EN 300 440 2类(欧洲),FCC CFR47 15部分(美国),和ARIB STD-T66(日本)
布局
极少的外部组件
提供参考设计
6-mm × 6-mm方形扁平无引脚(QFN)-40封装
与CC2540引脚兼容(当不使用USB或者I2C时)
低功率
工作模式RX低至:17.9 mA
工作模式TX (0 dBm):18.2 mA
功率模式1(4-μs唤醒):270 μA
功率模式2(睡眠定时器打开):1 μA
功率模式3(外部中断):0.5 μA
宽泛的电源电压范围(2 V–3.6 V)
工作模式下TPS62730兼容低功率
RX低至:14.7 mA(3-V电源)
TX (0 dBm):14.3 mA(3V电源)
微控制器
具有代码预取功能的高性能和低功率8051微控制器内核
系统内可编程闪存,128或者256 KB
在所有功率模式下具有保持功能的8-KB RAM
支持硬件调试
扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
外设
功能强大的5通道直接内存访问(DMA)
通用定时器(1个16位,2个8位)
红外(IR)生成电路
具有捕捉功能的32-kHz睡眠定时器
精确数字接收到的数字信号强度指示器(RSSI)支持
电池监视器和温度传感器
含8通道和可配置分辨率的12位模数转换器(ADC)
高级加密标准(AES)安全协处理器
2个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器(UART)
23个通用I/O引脚
(21 × 4 mA,2 × 20 mA)
I2C接口
2个具有LED驱动功能的I/O引脚
安全装置定时器
集成的高性能比较器
开发工具
CC2541评估模块工具包(CC2541EMK)
CC2541小型开发工具包(CC2541DK-MINI)
SmartRF™软件
提供IAR嵌入式Workbench™
Software Features 符合针对单模式蓝牙低能耗(BLE)解决方案的符合v4.0协议的堆栈完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP -中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议(ATT) /通用属性配置文件(GATT) –客户端和服务器对称式对多重处理(SMP) - AES-128加密和解密L2CAP示例应用和配置文件针对GAP中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池GATT服务BLE软件栈内支持更多应用
多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在CC2541上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口
BTool -用于评估、开发和测试的视窗(Windows) PC应
