CH573F IO 中断怎么用,是不是漏了什么配置, 一直不进中断
3950|4
 楼主| zhao67480 发表于 2021-5-11 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
void gpio_wake_init() {
    //初始化位输入上拉
    GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_4, GPIO_ModeIN_PU);
    //开启下降沿中断
    GPIOB_ITModeCfg(GPIO_Pin_4,GPIO_ITMode_FallEdge);
    //开启GPIO睡眠唤醒
    PWR_PeriphWakeUpCfg( ENABLE, RB_SLP_GPIO_WAKE,Edge_LongDelay );
    //开启GPIOB中断
    PFIC_EnableIRQ(GPIO_B_IRQn);
//中断服务程序
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))  //硬件压栈
__attribute__((section(".highcode")))             //放到RAM里
void GPIOB_IRQHandler(void) {
    PRINT("gpio interrupt\r\n");
    GPIOB_ClearITFlagBit(GPIO_Pin_4);
搜索
复制
tyw 发表于 2021-5-11 11:42 | 显示全部楼层
上面没说  发表于 2021-5-11 11:47
zhufangsheng 发表于 2021-5-11 19:27 | 显示全部楼层
中断屏蔽关了没
CGX990507 发表于 2021-8-18 09:20 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我现在也有相同的问题
