[应用方案] 在 daplink 中使用 M484
670|2
 楼主| stormwind123 发表于 2021-5-13 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,最近在做了个板子,目标芯片用的是 M484SIDAE2U。
在 KEIL 中,使用 F8 下载固件正常,但用 DAPLink 的拖放更新的时候,无法写入固件。
所以,想自己编译一下 M484SIDAE2U 的下载算法。
* 当前 DAPLink 中用到的算法,是用 FlashAlgo 的脚本,从 M481_AP_512.FLM 中转换出来的。
不知道,可否提供一下 FlashAlgo 所需的 FlashPrg.c, FlashDev.c 实现。
heisexingqisi 发表于 2021-5-15 18:44 | 显示全部楼层
难搞啊,没人搞过吧,如果你找到 这个资源分享分享。
yangjiaxu 发表于 2021-5-15 21:32 | 显示全部楼层
去官网找找呢?看看有没有
