[应用相关] AN0078—AT32微控制器硬件设计指南及抗EMC/EFT设计要点
1958|3
 楼主| ArterySW 发表于 2021-5-13 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本应用笔记为使用AT32系列微控制器芯片的硬件设计人员提供参考设计,包括供电电源要求、时钟
管理、复位管理、调试接口的管理。它说明了使用AT32系列微控制器芯片所需的最低硬件资源。文
中介绍了有关硬件设计、PCB布局布线和软件设计的各种技巧,以帮助用户在设计阶段考虑系统的抗
EMC和EFT性能。典型故障章节帮助用户在出现类似问题时提供分析思路。
目录
1 电源 电源 ....................................................................................................... 6
1.1 独立 ADC/DAC 及比较器电源和参考电压 ........................................................ 6
1.2 电池供电 ..................................................................................................... 6
1.3 电源方案 ..................................................................................................... 6
1.4 复位和电源监控 ........................................................................................... 7
1.4.1 上电复位(POR)/低电压复位(LVR) ........................................................ 7
1.4.2 电源电压监测器(PVM) ........................................................................... 8
1.4.3 系统复位 ................................................................................................. 8
1.4.4 NRST 电路 .............................................................................................. 9
2 时钟 时钟 .................................................................................................... 10
2.1 HEXT 时钟 ............................................................................................... 10
2.2 LEXT 时钟 ................................................................................................ 11
3 启动模式 启动模式 ....................................................................................... 12
4 调试接口 调试接口 ....................................................................................... 13
5 参考设计 参考设计 ....................................................................................... 14
6 原理图检查 原理图检查 ................................................................................. 15
7 硬件布局和抗 硬件布局和抗 EMC  设计要点 .................................................... 16
7.1 PCB 设计 ................................................................................................. 16
7.1.1 电源和地 .............................................................................................. 16
7.1.2 去耦电容 .............................................................................................. 17
7.1.3 信号线 ................................................................................................. 18
7.1.4 晶振 ......................................................................................................18
7.1.5 模拟信号 ............................................................................................... 18
7.1.6 输入输出端口 ........................................................................................ 19
7.2 软件设计 ................................................................................................. 19
8 抗 抗 EFT  设计要点 ..................................................................................... 20
8.1 故障类型 ................................................................................................. 20
8.2 故障原因 ................................................................................................ 21
8.3 设计建议 ................................................................................................ 22
8.3.1 原理图 ................................................................................................. 22
8.3.2 PCB 设计 .............................................................................................. 24
9 典型故障 典型故障 ...................................................................................... 26
9.1 在产品使用或者老化过程中偶发微控制器芯片的 V DD 引脚与 V SS 短路 ......... 26
9.2 在产品使用或者老化过程中偶发 GPIO 损坏 ................................................. 26
9.3 晶振不启振或频率输出异常 ....................................................................... 26
9.4 ADC 采集数据误差大 ................................................................................ 27
10 文档版本历史 文档版本历史 ....................................................................... 28
部分图示如下:
详细内容请参考附件:
AN0078_AT32MCU_HW_EMC_EFT_ZH_V2.0.0.pdf (1.44 MB, 下载次数: 211)
zhanyanqiang 发表于 2022-4-14 09:51 | 显示全部楼层
不错~挺好的,看看借鉴
godlovedeath 发表于 2022-11-29 17:12 | 显示全部楼层
收藏,很有用,在官网没看到这个。
muyichuan2012 发表于 2022-12-1 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
官网有的   在技术与开发支持 栏位
